29.09.2022, 07:17 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
29.09.2022, 07:40 | #32 (permalink) |
И вся данная конструкция установлена на скос подставки для модел, где ее можно будет рассмотреть во всех подробностях, да и в кабину можно будет заглянуть через большое отверстие люка.
01.10.2022, 13:16 | #34 (permalink) |
Шарик СА крепится к корпусу ПО стяжными лентами, которые выполнены в наборе на плате фотоэчета. Производим покраску элементов и вычленяем их из платы. Для более надежного крепления ленточного шарнира на корпусе ПО используются булавки с маленькой головкой.
01.10.2022, 13:20 | #35 (permalink) |
В реальности на стяжных лентах закреплены кабели электропроводки и антенные фидера. Проводка и фидера выполнены проводом ФД разного цвета, закрепление их на стяжной ленте произведено полосками алюминиевой ленты-самоклейки.
01.10.2022, 13:23 | #36 (permalink) |
Подобным же образом производится окраска и дооснащение проводкой и кабель-мачты, соединяющей ПО с СА.
01.10.2022, 13:28 | #37 (permalink) |
На чертеже кк"Восток-1К"на стяжных лентах видны четыре малонаправленные антенны, которые отсутствуют в наборе. Поэтому пришлось их изготовить из подручных материалов с последующей установкой на стяжных лентах.
01.10.2022, 13:34 | #38 (permalink) |
U-образные антенны командной линии радиосвязи выполнены из стальной проволоки Ф 0,8мм, укомплектованы держателями из набора и вибраторами, выполненными из кембрика.
01.10.2022, 13:37 | #39 (permalink) |
Вычленяем из платы фотоэчета два диска экспериментальной солнечной батареи и производим их гибку, руководствуясь инструкцией по сборке.
01.10.2022, 13:48 | #40 (permalink) |
При помощи плоскогубцев произведена гибка дисков, после чего они жестко установлены на смоляную стойку, дополнительно крепящуюся к корпусу СА фототравленными растяжками. В реалии для постоянной освещенности Солнцем панели имели две степени свободы (вращение вокруг вертикальной оси стойки и вокруг горизонтальной оси) и управлялись специальным приводом, имеющим датчик направления на Солнце. Подобную вещь с возможностью изменения положения панелей солнечной батареи относительно двух осей выполнена мною и на модели, с дополнением ее двумя осями из проволоки. На корпус СА кк"Восток-1к" наклеены ленты, закрывающие стыки колец огнеупорной теплоизоляции.
