28.03.2022, 10:27 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
28.03.2022, 10:30 | #32 (permalink) |
Центральная, цилиндрическая, часть кожуха Ду выполнена из 20мм пластиковой трубки и склеена в единую конструкцию с коническими частями кожуха.
29.03.2022, 06:27 | #33 (permalink) |
После сушки произведена разметка рисунка пазов на верхнем конусе кожуха, по углам пазов проведено засверливание отверстий тонким сверлом. А затем модельным ножом произведена вырезка пазов и зачистка следов работы.
31.03.2022, 11:30 | #34 (permalink) |
На кожух двигателя установлены шаробаллоны, выполненные из бусин Ф6 мм и Ф 4мм
31.03.2022, 11:34 | #35 (permalink) |
Станция приобрела вот такой вид. Наполнение экстерьера будет продолжено.
01.04.2022, 13:26 | #36 (permalink) |
На фото в верхней части цилиндра кожуха двигателя станции видна пара коллекторов, из которых подается газ в двигатели коррекции. На модели данные коллектора склеены из пластикового прутка Ф1мм и дополнены элементами крепления из листового пластика и прутка.
14.04.2022, 05:29 | #37 (permalink) |
Завершается работа с антибликовым экраном. Из алюминиевой фольги выдавлен и доработан надфилем колпак-ограничитель на датчик, из листового пластика методом термоформования выполнен защитный колпак на датчик, из проволоки выполнен пружинный механизм открытия-закрытия колпака, их фольгированного стеклотекстолита выполнена рамка колпака. Все детали собраны при помощи клея воедино и установлены на антибликовый экран, который затем установлен на корпус станции.
16.04.2022, 12:21 | #38 (permalink) |
На корпусе станции обозначены розетки ШР-разъемов, выполненные из листового пластика.
16.04.2022, 12:25 | #39 (permalink) |
Из листового пластика вырезаны элементы и склеены в силовой шпангоут, которым при помощи стягивающих лент к орбитальному отсеку крепится спускаемый аппарат станции.
11.05.2022, 04:46 | #40 (permalink) |
Разобщенные узлы корпуса станции склеены в единую конструкцию, на клей поставлены панели солнечных батарей, выполнено крепление спускаемого аппарата к корпусу станции стяжными лентами.
