11.05.2022, 04:48 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
11.05.2022, 04:52 | #42 (permalink) |
Подобран рисунок и выполнена информационная вставка в основание подставки для модели. Также распечатаны на декольной бумаге надписи для корпуса станции.
13.05.2022, 16:31 | #43 (permalink) |
Оформление экстерьера станции продолжается. Из 0,5мм листовой латуни изготовлены кронштейны для крепления двигателей ориентации. Из латунных трубок разного диаметра собран тубус датчика точной ориентации остронаправленной антенны на Землю. Из инъекционной 0,8мм иглы и латунной трубки изготовлена пара протонных ловушек. На блок датчиков астроориентации установлено сканирующее устройство телефотометра.
13.05.2022, 16:38 | #44 (permalink) |
Сверление посадочного гнезда в стеклянном основании произведено бор-машинкой при помощи 3мм полого сверла с алмазным напылением. Дуга для удержания модели выполнена из 3мм алюминиевой анодированной вязальной спицы.
13.05.2022, 16:42 | #45 (permalink) |
После установки изготовленных элементов экстерьера на корпус произведена покраска модели в базовый белый цвет, после сушки которого произведена окраска участков корпуса в цвет алюминия, а антибликового экрана в черный цвет. На модель нанесены декали.
14.05.2022, 03:48 | #48 (permalink) |
Еще немного, еще чуть-чуть... и модель будет завершена.
16.05.2022, 14:12 | #49 (permalink) |
Из пластиковой ленты-самоклейки выполнены стяжные ленты на шаробаллоны.
16.05.2022, 14:18 | #50 (permalink) |
Для завершения изготовления остронаправленной антенны понадобились 4 инъекционные иглы Ф 0,8мм,латунная трубка Ф 0,8мм, листовой пластик и литник, из которого выточен излучатель антенны. Сверлим установочные отверстия в зеркале антенны и основании излучателя,гнем из трубки и паяем кольцо, собираем конструкцию и вставляем в нее излучатель.
