11.02.2022, 08:31 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
11.02.2022, 08:31 | |
Советую вам прочесть аналогичные темы, наверняка вы найдете там что то важное АМС "Венера-1" АМС "Венера-2" АМС "Вега" 9проект Венера-Галлей" АМС "Венера-15/16" - космические картографы |
11.02.2022, 08:36 | #12 (permalink) |
После сушки конуса в нем просверлены отверстия для облегчения конструкции и установки шаробаллонов высокого давления с газом для работы двигателей ориентации станции.После чего соединительная вставка и спускаемый аппарат были установлены на орбитальный блок.
12.02.2022, 06:38 | #13 (permalink) |
Следующий этап работы - изготовление остронаправленной антенны станции , совмещенной с радиатором системы терморегулирования. Зеркало антенны вырезается из пластикового поделочного шара Ф 120мм, приобретенного в "Леонардо". После обработки кромки заготовка матируется шлифшкуркой, на поверхность карандашом наносится разметка, по которой резаком прорезаются канавки, предназначенные для укладки зонтичных спиц раскрываемой части зеркала антенны.
12.02.2022, 06:48 | #14 (permalink) |
Радиаторы системы терморегулирования станции, расположенные на станциях "Венера-2/3" в сферических полушариях , размещенных на концах солнечных панелей в АМС"Венера-4 -Венера-8" конструкторами НПО им. Лавочкина были перенесены на тыльную сторону остронаправленной антенны.
12.02.2022, 06:53 | #15 (permalink) |
Для изготовления подобного радиатора потребовалось вырезать из поделочного шара Ф120мм сектор с масштабными размерами радиатора, обработать его шкуркой, нанести рисунок трубопровода и при помощи бормашинки выполнить в нем канавку для укладки трубопровода, по которому прогоняется теплоноситель (газ)из внутреннего объема орбитального отсека. Далее в эту спиралевидную канавку вклеен кусочек провода в виниловой изоляции.
12.02.2022, 06:59 | #16 (permalink) |
Заключительным этапом данной операции следует сборка антенны на стержне вытяжной заклепки, проточка с помощью бормашинки провисов полотна зеркала антенны, вклеивание зонтичных спиц в канавки, прорезанные ранее на тыльной стороне зеркала антенны.
15.02.2022, 14:39 | #18 (permalink) |
Для изготовления солнечных панелей станции был взят 0,5мм фольгированный текстолит, 0,5мм листовой пластик, 0,6мм стальная проволока и фотография солнечной панели. Резаком вырезана плата и рамка силового каркаса солнечной панели, спрягаемая поверхность которой была облужена припоем. Далее панель и рамка были совмещены и при помощи паяльника произведена их спайка в единое целое.
15.02.2022, 14:43 | #19 (permalink) |
Далее из 0,5мм пластиковой "лапши" выполнен силовой каркас панели, который был вклеен в силовую рамку при помощи цианокрила. Из стальной проволоки изготовлен имитатор шарнирного устройства панели и закреплен на панели посредством пайки.
15.02.2022, 14:45 | #20 (permalink) |
На лицевую сторону солнечной панели наклеены фотографии с фотоэлементами и разделительные планки из 0,5мм листового пластика.
