28.12.2016, 15:03 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
28.12.2016, 15:10 | #22 (permalink) |
В сложенном виде концы антенн закрепляются в чашке, установленной на штанге магнитометра. Выточенная ранее чашка доработана, в нее вклеены посадочные места для антенн и она установлена на штангу. На крайних фото видны антенны в сложенном и развернутом виде.
28.12.2016, 16:31 | #23 (permalink) | |
29.12.2016, 10:42 | #24 (permalink) |
Ориентируясь на фото станции на монтажной тележке, прорисовал ее схематический эскиз и по нему начал вырезать из листового пластика элементы конструкции, составляющие раму тележки. Затем при помощи полистирольного клея они были склеены в раму.
29.12.2016, 10:45 | #25 (permalink) |
Стойки тележки нарезаны из литника от модели самолета и вклеены в заранее просверленные отверстия в раме.
29.12.2016, 10:54 | #26 (permalink) |
Для оформления верхней части монтажной тележки вырезал из листового пластика 4 сегментных башмака, на которые будет опираться станция. Для их установки из пластика вырезал технологическое кольцо, разметил его и просверлил. Кольцо было установлено на раму и затем с ориентацией на стойки были наклеены башмаки.
29.12.2016, 11:18 | #27 (permalink) |
Круговой обруч-поручень, при помощи которого тележку перемещают был выгнут из 3,5мм алюминиевой вязальной спицы на подходящей по диаметру кружке, разрезан, склеен и установлен в профильные канавки на башмаках, выполненные круглым напильником. Из 1,2мм медного эмальпровода были изготовлены контрфорсы на стойки и установлены (вклеены) на штатные места. В итоге получилась вот такая конструкция.
30.12.2016, 07:39 | #28 (permalink) |
Для тележки, само собой разумеется, необходимо изготовить колеса . Поскольку готовых не нашлось, будем делать из подручного материала. Для изготовления резинового обода, как нельзя лучше, подошел корпус от тюбика с тушью для ресниц. При помощи пилки из него нарезаны обода, шкуркой с них снят верхний декоративный слой хрома. Диски колес и обрамление вырезаны из листового пластика. Затем все эти детали склеены воедино на оси и в них просверлены отверстия для установки стягивающих болтов. Имитация этих самых болтов произведена медным эмальпроводом. В результате получены 4 вполне копийных колеса от монтажной тележки. Теперь очередь за поворотными кронштейнами для крепления данных колес.
30.12.2016, 07:47 | #29 (permalink) |
Кронштейны выполнены из листового 1мм алюминия. Вначале был изготовлен из жести шаблон, на нем отработаны все ньюансы установки колеса, а уж затем по данному шаблону были вырезаны 4 заготовки кронштейнов, которые были согнуты и просверлены. После чего была произведена сборка колес с кронштейнами и пробная установка на раму тележки.
01.01.2017, 16:53 | #30 (permalink) |
Несколько фото со станцией на монтажной тележке. Штыревые антенны показаны в транспортном и развернутом положении.
Появился и новый персонаж- "технолог Петухов, который и делает эти самые ракеты..." В роли его прототипа выступают модели масштаба 1:12 двух американских скаутов времен Чингачгука, из которых путем "четвертования" при помощи микропилки и ножа с последующей склейкой получается фигура с нужным расположением рук, лишенная всяких охотничьих принадлежностей - ружья, пороховницы, подсумка и т.д.
