27.12.2016, 14:49 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для ее изготовления был применен листовой 0,5мм пластик и вязальная алюминиевая 4мм спица. Из пластика были нарезаны сегменты, которые затем были наклеены вокруг спицы, образовав каркас кожуха конусообразной формы.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
27.12.2016, 14:49 | |
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы Для класса "Футболист" создать производный класс "Нападающий" и "Защитник" ООП С++ Наручные часы "Луна-9" Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Ссылки утилитна тему-Забанили на сайтах "ВКОНТАКТЕ","Mail.ru","Google" и т.д НЕ работает кнопка "Перезагрузка", остальные "Ждущий режим"\"Выкл." в норме. |
27.12.2016, 14:53 | #12 (permalink) |
Данный каркас был заполнен двухкомпонентым "Эпоксилином" и после полимеризации обработан при помощи шуруповерта и шкурки.
27.12.2016, 15:06 | #13 (permalink) |
При помощи шуруповерта, ножа и напильника из литника были выточены датчик магнитометра и чашка держателя антенн в транспортном положении.
27.12.2016, 15:14 | #14 (permalink) |
На фото станции "Луна-2" на коническом кожухе, расположенном на штанге магнитометра видны какие-то датчики или приборы. По-моему разумению они очень похожи на датчики счетчика Гейгера, таковыми я и буду их считать. Для их изготовления были использованы кусочки листового пластика и трубка от ватной палочки. Круглая чашка, расположенная выше счетчиков выполнена из защитного колпачка от инъекционной иглы.
27.12.2016, 15:18 | #15 (permalink) |
После предварительной сборки штанга магнитометра со счетчиком частиц Гейгера установлена на корпус станции.
27.12.2016, 18:33 | #16 (permalink) |
Тоже делал "контейнер второй космической ракеты" в масштабе 1:6. Астронавты на фотографиях в том же масштабе. За основу брал ёлочный пластмассовый шар. Но этот масштаб большой, может, ещё несколько сделаю (первый советский и американский спутники, Луна-3, Гюйгенс (?) и т.п.), а основным для межпланетных будет всё же 1:24. Такую модельку смастерил (нижнее фото), взяв за основу шарик от сухого дезодоранта.
28.12.2016, 13:54 | #17 (permalink) |
Прекрасные модели Анатолий! Поздравляю.
На заднем плане фото вижу, что у вас есть еще и другие модели ракет. Покажите их в полном объеме, ведь это можно сделать в галерее работ. Очень бы хотелось увидеть. Да и процесс работы над моделями интересен, почему бы вам его не выкладывать в созданной вами теме?
28.12.2016, 14:38 | #18 (permalink) |
В целях экономии места на полке и удобства транспортировки решил делать модель АМС "Луна-2" в процессе ее подготовки к полету, т.е. на транспортно-монтажной тележке.
Поэтому следующим этапом будет оформление нижней полусферы станции.А это предполагает, что две ленточные антенны, расположенные на нижней полусфере должны находиться в свернутом состоянии на катушках. К установленным на нижней полусфере паре сцинциляторов добавлены два фидерных ввода, изготовленные из листового пластика и инъекционной иглы. Для изготовления рулеток ленточных антенн понадобилась инъекционные иглы Ф1,2мм и 1,6мм, литник, листовой пластик и корпус от фломастера. Вырезанные заготовки ленточных антенн склеены в узел и установлены на штатные места.
28.12.2016, 14:50 | #19 (permalink) |
Теперь пришла очередь заняться штыревыми антеннами, расположенными на верхней полусфере станции. При помощи "балеринки" вырезал из "сыростирола" диски и доработал ими установочные места антенн.
28.12.2016, 14:57 | #20 (permalink) |
Поскольку штыревые антенны во время старта находятся в сложенном состоянии и раскрываются только после сброса головного обтекателя ракеты, то возникла необходимость изготовления шарнирного узла антенны. Для этого понадобился листовой пластик и 0,2мм жесть. Процесс изготовления ясен из снимков. Для установки антенны в шарнире сверлится сквозное отверстие Ф 0,5мм.
