10.01.2017, 11:53 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
10.01.2017, 12:00 | #42 (permalink) |
Корпус станции задут акрилом Тамия Х-11 при помощи аэрографа. Затем при помощи кисти в черный цвет покрашены розетки электроразъемов и стойки для рулеток ленточных антенн. Также кистью в серый цвет покрашен разъемный шпангоут с элементами крепления, датчики ловушек тяжелых ядер и рулетки ленточных антенн.
10.01.2017, 12:03 | #43 (permalink) |
Штанга магнитометра установлена на корпус станции.
12.01.2017, 16:11 | #44 (permalink) |
Для изготовления электропроводки, расположенной на корпусе станции применен монтажный провод в ПХВ-изоляции и кембрик. Из кембрика выполнены кабельные соединители. Крепящие скобы выполнены из стальной проволоки. Кабельные жгуты разложены по поверхности корпуса станции согласно ее фото и закреплены скобами.
12.01.2017, 16:16 | #45 (permalink) |
Отделка корпуса штыревой антенны сделана при помощи алюминиевой ленты-самоклейки. Покраска штыревых антенн произведена при помощи аэрографа через маску и при помощи кисти. После сушки антенны установлены на штатные места корпуса станции, к ним подведены фидера и приборная проводка.
12.01.2017, 16:19 | #46 (permalink) |
Работа со станцией закончена, вот в таком виде она будет установлена на монтажную тележку.
13.01.2017, 12:04 | #48 (permalink) |
Еще немного работы с тележкой - поставил на оси колес крышки и покрасил.
13.01.2017, 12:10 | #49 (permalink) |
А теперь фото станции, как бы в полете, но еще до роспуска ленточных антенн.
13.01.2017, 12:17 | #50 (permalink) |
Фото модели АМС "Луна-2" на монтажной тележке со сложенными штыревыми антеннами. На ловушки тяжелых ядер одеты защитные технологические колпаки красного цвета, которые снимаются после монтажа станции на 3-ей ступени ракеты-носителя перед закрытием ее конусом головного обтекателя.
