25.01.2009, 10:27 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
25.01.2009, 15:56 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Да, в школе ничего такого не говорили...((( Ну тогда сделаю так, как вы сказали.
Спасибо, что ответили Последний раз редактировалось ummasha; 25.01.2009 в 16:59 |
25.01.2009, 16:59 | #33 (permalink) |
Вставила в Паскаль If Round(a*100000)+Round(b*100000)=Round(c*100000) then ... вместо If sqr(a)+sqr(b)=sqr(c), но вместо суммы квадратов чисел получилась просто сумма чисел (((
И еще. Иногда у меня не получалось определить четность/нечетность элемента с помощью операций вроде i mod 2=0 или i mod 2=1, а с помощью функций odd(x) или not odd(x) все получалось. Последний раз редактировалось ummasha; 25.01.2009 в 17:15 |
25.01.2009, 20:53 | #34 (permalink) | |
А насчет трудностей с определением четности по остатку - странно. Должно получаться. Формат там целочисленный, так что проблем быть вроде как не может. Покажите, если есть под рукой, программу, где не получалось - разберемся. |
25.01.2009, 20:55 | #35 (permalink) |
Программа:
Program KR_2_Var1_2; Var a,b,c:integer; Begin For a:=1 to 20 do For b:=1 to 20 do For c:=1 to 20 do If Round(a*100000)+Round(b*100000)=Round(c*100000) then writeln(a,' ',b,' ',c); readln; end. В чем же проблема? ((( |
25.01.2009, 21:14 | #36 (permalink) |
Маша, ну не торопитесь и не суетитесь - прочитайте внимательно, что написано в предыдущем посте. Сейчас в программе оператор If действительно сравнивает просто сумму двух чисел с третьим, а не сумму квадратов с квадратом третьего, как требуется.
25.01.2009, 21:30 | #37 (permalink) |
Вообще я чувствую, что лучше пройти этот момент еще раз и обстоятельно.
Итак, в книжке предложена конструкция If а*а+b*b=с*с then... и она у Вас вызвала, как я понял, недоумение. Надеюсь, Вы помните, что умножение числа само на себя это и есть возведение в квадрат, поэтому решение абсолютно верное. Но Вы предложили другое: If sqr(a)+sqr(b)=sqr(c) then... которое вроде бы делает то же самое. В чем же разница? А в том, что в результате действия функции SQR получается ВЕЩЕСТВЕННОЕ (Real) число. Т.е. если число a имеет тип Integer, то и число a*a тоже будет иметь тип Integer, а вот число SQR(a) будет иметь тип Real, что не всегда удобно, и я объяснил, почему. |
25.01.2009, 23:32 | #39 (permalink) |
Собственно, по моей задачке ummasha правильно написала решение - нужно использовать побитовую операцию XOR
По поводу возражений по поводу типов данных и т.п. - задачки эти служат, чтобы развить программистское мышление, а не чтобы просто решить для галочки. В них изначально нет строгих начальных условий, чтоб как раз и подумать о том, какие варианты в принципе возможны и какие ограничения они накладывают. |
26.01.2009, 12:44 | #40 (permalink) |
