09.02.2009, 16:16 | #51 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
VAR name:STRING; letter:Char; BEGIN name:='Masha'; letter:=name[3]; Writeln(letter); Readln; END. пройдет абсолютно нормально и выдаст как результат литеру "s". А вот такая: VAR name:STRING; BEGIN name[1]:='M'; name[2]:='a'; name[3]:='s'; name[4]:='h'; name[5]:='a'; Writeln(name); Readln; END. хоть и не покажет ошибок при трансляции, но ожидаемого результата (слова "masha" не выдаст). P.S. Вообще-то странно вас учат в школе, потому как всегда считалось, что Паскаль прежде всего ориентирован на работу со всякими там строками, символами и прочим таким разным. |
09.02.2009, 16:20 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Vladimir_S, спасибо огромное за объяснение))) Одну из задач и вопросы по ней я выложила, а про то, что Паскаль предназначен для работы со строками и символами, слышу первый раз((( В школе мы остановились на двухмерных массивах, а сейчас у нас новая тема, вообще не связанная с программированием(((
09.02.2009, 17:03 | #53 (permalink) | |
1. Оператор выбора ("Case"). Употребляется когда, например, нужно в зависимости от значения какой-либо целой переменной выполнить ту или иную операцию. Конечно, можно написать так: IF i=1 THEN ... ELSE IF i=2 THEN ... ELSE IF i=3 THEN ... ну и т.п. (здесь многоточиями обозначены некие операции - неважно какие). Но лучше использовать CASE. Выглядит это так: CASE i OF 1: ... ; 2: ... ; 3: ... ; END; 2. - Ваш случай. Используется тип Запись (Record). Запись - это нечто вроде одномерного массива, элементами которого являются переменные РАЗНЫХ ТИПОВ. Например, Вы хотите составить некую справку по Вашим одноклассникам, указав такие данные: фамилия, возраст, пол. Вот тут очень удобно использовать тип Запись. TYPE Class = Record Surname: STRING; Age: BYTE; Sex: Char; END; VAR My_Classmates: ARRAY[1..15] of Class; Surname, Age и Sex это так называемые ПОЛЯ записи. Как присваивать им значения? А вот как. Заполним элемент нашего массива для одной ученицы, первой в списке. Поля такие: Utjuzova, 16, w. Синтаксис такой: ИмяПеременной-Точка-ИмяПоля-Присваивание. Т.е. в данном случае: My_Classmates[1].Surname:= 'Utjuzova'; My_Classmates[1].Age:= 16; My_Classmates[1].Sex:= 'w'; 3. Еще "end" без "begin" употребляется при написании модулей, там вместо "begin" ставится "Implementation". Но этого мы разбирать не будем. |
09.02.2009, 17:36 | #55 (permalink) |
Я проверила, у меня первая программа идет, а вторая - нет(#51). Спасибо вам большое за пост #53 - подробное и доступное объяснение)))
10.02.2009, 21:39 | #56 (permalink) |
Решали сегодня на курсах задачу на исполнителя, но не решили. Вот текст задачи:
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=395 В книге указан 4-й вариант ответа, но преподаватель не объяснил, почему, и сказал, что где-то в условии есть опечатка: то ли неправильно указано число повторов, то ли угол поворота((( |
10.02.2009, 22:24 | #57 (permalink) |
Число повторов точно правильно -- потому что в противном случае мы не получим восьмиугольник. С градусами скорее всего напороли -- должно быть 135 (или 55 -- не до конца понимаю логику алгоритма). В данном случае мы получаем недостроенный 9-ти угольник. Достаточно вспомнить формулу из геометрии -- сумма углов любого многоугольника подчиняется формуле 180(n-2)=S, где S и есть сумма.
Далее объясню свое решение -- при повороте скорее всего мы получаем угол 180 - RT. Тогда просто считаем -- 180(n-2)=(180-RT)n Подставив RT40, получим 180n-360=140n; 40n=360 n=9 |
10.02.2009, 22:43 | #60 (permalink) |
Кстати, вдруг кому-то интересно будет -- МГУ проводит интернет-олимпиаду по нанотехнологиям для школьников, студентов, аспирантов, научных сотрудников и т.д.
www.nanometer.ru |
