17.10.2012, 09:10 | #33 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Начал делать основную стойку, опять же из мебельного гидролифта .
(Для Taper- идимо кухню не восстановлю,кстати все вроде и так привыкли ) После всех примерок нарезаем резьбу на штоке Сверлим два отверстияпо бокам цилиндра,и нарезаем резьбу для патрубков (через них будут выходить провода) Точу патрубки Теперь делаем большой барашек он будет фиксировать регулировку повысоте Болт обтачиваем и впрессовываем в гайку (от кран буксы) сверлим отверстие в гранях нарезаем резьбу Вкручиваем упоры-барашек готов Берём навершие от этой же кран буксы Обрабатываем сверлим отверстие ,для барашека,нарезаем резьбу Собираем Вкручиваем патрубки в цилиндр и закрепляем навершие с барашком |
18.10.2012, 17:47 | #35 (permalink) |
AlD
Спасибо за похвалу. Хотя честно го воря не очень доволен ходом работы,как то затягиваю всё,боюсь не успею к окончанию . Ну в принципе то это и не так важно ...
Всегда стараюсь сообщение полностью забить,а то это не дело шлёпнуть одно фото,через два дня ещё одно... |
18.10.2012, 18:16 | #36 (permalink) |
AlD
Попытался доделать вч
из плекса 2мм вытачиваем кольцо очень точно вытачиваем теперь приклеиваем его к вч,и вставляем его в корпус Точим из 5мм плекса стержень отрезаем кусочек и впрессовываем в резьбу,сверлим отверстия по диагонали вставляем светодиод Припаиваем провода,формируем оплётку Скручиваем ,собираем Ну вот ,левый собранный,правый разобранный Кстати всё это лакируем,ээээх как же всё это долго..... Результат |
18.10.2012, 18:56 | #37 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Долго но отлично, вопросик: Что это за лак?
Было бы полено, настругал бы Буратин |
19.10.2012, 12:41 | #40 (permalink) |
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Автомобильный просто макал.
