20.10.2012, 14:12 | #51 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Если бы не присутствие медных деталей то вообще бы лакировать не стал Просто наличие разных металлов, а это означает что медь станет очень тёмной ,(без покрытия),получится бардак Блестящий алюминий, и почти чёрная медь будет смотреться как инородная нашлёпка . |
21.10.2012, 14:00 | #52 (permalink) |
AlD
Добрался до подставки...
Это какой то маховик был. А светло зелёное-это крепление двигателя к станине магнитофона было. На последнем фото предполагаемая конструкция.,с посадочным местом и подшипником -в него будет устанавливаться стойка. В торой подшипник будет устанавливаться в маховике. |
22.10.2012, 16:05 | #53 (permalink) |
AlD
Сделал посадочное место в основании
Как и говорил -ничего не выкидываем из оставшейся части (справа) точим посадочное место Делаем это очень точно нарезаем резьбу прикручиваем устанавливаем подшипник со стопорной шайбой |
24.10.2012, 15:01 | #55 (permalink) |
AlD
Пахал сёдни как папа карло...
Но... очень уж хотелось посмотреть как будет выглядеть подставка,хотя бы начерно,иначе ничего не получается... Сначала просверлил отверстия под болтики Потом мне повезло_нашёл втулки с резьбой с одной стороны на 4мм с другой на 3мм Обкусил лишнюю длину Втулки расположены точно точно под отверстиями верхней надстройки и когда вкручиваются шпильки они чётко входят в резьбу втулок После всех примерок понял что нужно большее расстояние между нижним и верхним подшипником,и решил увеличить высоту надстройки Выточил пять шайб из плекса 5мм,и переточил латунные шайбы,которые будут стоять между плексовыми шайбами Нарезал резьбу в местах крепления надстройки 8мм Выглядеть будет примерно так... Сейчас подумал...наверное сделаю подсветку в плексе.. |
25.10.2012, 16:06 | #60 (permalink) |
AlD
Спасибо за отзывы.А то я уж думал не смотрит никто
Сегодня делал обратную часть ножек Сначала напилил шайбочек из медной трубки Потом выточил такие штуковины переточил болт,нарезал резьбу с одной стороны:мм с другой 8мм лишнее обрезал вкрутил Интересно, только сейчас подумал,а если их наоборот поставить,верхние вниз,нижние на верх. Наверное завтра поэкспериментирую А может вообще шайбочки медные уберу, хотя они определённую дизайнерскую роль всётаки играют. Ну об этом попозже.... |
