19.11.2012, 10:27 | #151 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Было бы полено, настругал бы Буратин |
19.11.2012, 15:27 | #152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Может и не аутентично, но мне нравится как ты распорядился световыми потоками!
А с другой стороны - стимпанк должен идти вперёд, надо искать свои формы выражения этого стиля и мне кажется, что тебе это удаётся! Вентили буду делать другие, чтобы не путали с твоими - перейду на пробковые, там есть где разгуляться фантазии! |
21.11.2012, 15:54 | #154 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Не поверите ... два дня разбирался и вспоминал как и куда вкручиваются и устанавливаются дета ли в корпус колонки .
Когда разложил все готовые детали на столе,аж сам Ачумел... Так,однако ж по порядку Решил установить управление подсветкой в корпус колонки. сделал такие хомутики для кнопок и припаял к шайбочкам Установил в отверстия и защёлкнул стопорными шайбами Теперь переменник Сделал уголочки и прикрутил.переменник вывел на противоположную сторону... Больше нигде места нет Начал собирать заднюю часть корпуса,установил декоративную накладку прикрутил ограничители подшипника Установил подшипник и установил стопорное кольцо накрутил на ось тягу и законтрил её установил патрубок для ввода проводов управления Вроде всё правильно . Завтра начну среднюю часть собирать,а там ещё больше деталей... |
21.11.2012, 23:07 | #155 (permalink) |
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Не могу понять как будет в собранном виде что куда не понятно,может какой то рисунок схему чтобы голову не сломать?
22.11.2012, 10:21 | #157 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А для чего нужен переменник?
22.11.2012, 10:51 | #158 (permalink) |
AlD
Дело в том что,индикатор уровня подключается не к линейному выходу, а напрямую к динамику. И переменником в случае зашкаливания индикатора, можно снизить входной уровень. А кнопкой вообще вход отключить.
Последний раз редактировалось A.D; 22.11.2012 в 11:00 |
22.11.2012, 10:57 | #159 (permalink) |
Понятно, но в этом случае надо бы установить сдвоенный переменник.
22.11.2012, 12:09 | #160 (permalink) |
AlD
