23.10.2012, 22:47 | #102 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Разобрав старый дисковод увидел вот таки прокладки и решил использовать их для кулеров засунув резинки в отверстие с нутри они прижмутся кулером а с наруже решеткой и шурупом так что их не будит видно,они имеют хорошую эластичность ,что устранит вибрацию
24.10.2012, 22:24 | #103 (permalink) |
VIP user
вот примерно нарисовал вид будущих решеток которые придется вырезать самому
Последний раз редактировалось sergey-las; 24.10.2012 в 22:30 |
24.10.2012, 22:42 | #104 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я бы отказался от таких острых граней - будет стаять свист.
24.10.2012, 22:58 | #105 (permalink) |
VIP user
я тоже думал об этом но вить если делать из 1мм метала то из-за тонких ребер он будут гнуться и попросту не прижмет чехол следовательно нужно делать минимум из 1.5мм а такая толщина даст возможность скруглить ребра
24.10.2012, 23:08 | #107 (permalink) |
VIP user
пока что два варианта метал или пластмасса толщину ребер думаю делать 3-4мм.Если что то небудит получаться то можно будет сначало выпиливать более толсто а потом стачивать лишнее , один раз мне приходилось стачивать метал 1.2мм точильной насадкой ,сточил около 7-9мм было оч сложно и долго но все же получилось.Завтра планирую начать и посмотрим что из этого выйдет .
25.10.2012, 14:47 | #108 (permalink) |
VIP user
чем можно заменить шпаклевку по металлу . мне необходимо зашпаклевать отверстие диаметром 2мм из-за такого объема не хочется покупать банку .
25.10.2012, 15:31 | #110 (permalink) |
Профессионал
