20.10.2012, 19:14 | #91 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
20.10.2012, 19:49 | #93 (permalink) |
VIP user
Перегрев в данном случае не может быть потому что до этого от батарейки все работало но при первом включении в комп срезу же все полетело .А вообще паял 30W паяльником и знаю что надо паять быстро.
20.10.2012, 20:07 | #95 (permalink) |
VIP user
просто 4 светодиода с резисторами соединеных паралельно
20.10.2012, 20:16 | #96 (permalink) |
И все 4 сгорели? Тогда честно говоря не знаю Я школьный курс физики прогуливал, но думаю что 20 ом для 5 вольт будет маловато. ом 150 нужно примерно. Еще возможно резистор бракованный попался. А на будущее - лучше следовать правилу "1 светодиод - 1 резистор". Надежнее как то.
20.10.2012, 20:25 | #97 (permalink) | |
VIP user
21.10.2012, 19:52 | #98 (permalink) |
VIP user
вот почти доделал панель осталось только все подключить и собрать реобас.Вот никак не дождусь грили с резки все обещают и обещают и толку ноль хоть сам вырезай, что возможно и придется делать .
21.10.2012, 23:53 | #100 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
на синих светодиодах падает примерно 3 вольта
если оставшиеся 2в поделить на 20 ом, то получится ток аж в 100мА это как минимум в 5 раз больше того, что ему надо правильно уже посоветовали - 150ом и не меньше |
