12.09.2012, 20:26 | #25 (permalink) |
"Запуление одного мощного резистора на всё" не есть хорошо!
"Светодиоды так соединять нельзя! Хотя китайцы в фонариках так и делают. Немного спасёт дело общий ограничительный резистор, но это тоже неверное решение. Дело в том, что существует технологический разброс прямого падения напряжения на светодиодах, и даже если их брать из одной партии (произведённых одновременно в одном технологическом цикле), он всё равно есть. В итоге у параллельно соединённых светодиодов будет разный ток. И тот, у которого он окажется больше всех, и превысит максимально допустимый, выйдет из строя раньше. Затем - следующий, но уже быстрее (т.к. ток распределится по оставшимся светодиодам и будет больше, чем раньше). И так запустится "цепная реакция" перегорания светодиодов..." |
12.09.2012, 20:39 | #26 (permalink) |
ой, да народ, ну че вы блин. Я понимаю если на пределе или еще как их гонять, а тут-то. Правильнее по резистору на диод, но в данном случае и с одним резюком ничего не будет лишь бы не было перекала.
14.09.2012, 20:22 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ножовкой по металлу, только следи за плавлением оргстекла если остановишься в момент когда оно расплавлено то полотно плотно прилипнет и можно сломать оргстекло.
14.09.2012, 21:33 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Дело тут не в том, что дольше проживут, но при питании от пяти вольт напряжения для зажигания двух и более светодиодов может просто не хватить, так что на схеме всё нарисовано верно. А если ток не превышать, то жить будут долго при любом количестве светодиодов в цепочке.
