20.04.2019, 19:57 | #552 (permalink) | |
В киношке показан зал, где изгаляется певичка с оркестром. Подписано- МП3. Озвучка ТОГО помещения, колонок и прочего.... Далее прокручивается неизвестно с какого источника, стоят советские С-90 . Звук, похоже, от них. Усилок мельком показали. Так не договаривались. Фонограмма МП3, понятно, другой нет в качестве эталона. Тогда покажите всё в комплексе, в одном кадре, всю технику, и в одном зале. Тогда будет убедительно выглядеть. Поставили один усилок- повключали трек. Заменили усилок- тот же трек и та же обстановка. И так далее. Понятное дело- вкусы разные. Синус смотреть с пятидесятой гармоники- это для документа. На завершок, так сказать. Последней клубничкой. |
20.04.2019, 20:52 | #553 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Это оригинальный МР-3 320КБС.
20.04.2019, 20:55 | #554 (permalink) | |
20.04.2019, 21:08 | #555 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Понял уже.Сбился по счету, приняв этот кусочек за работу первого испытуемого усилителя.Вообще через микрофон писать с колонок-гиблый номер, говорили уже об этом...еще ни одного ролика не видел нормально записанного с колонок.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
20.04.2019, 21:19 | #556 (permalink) |
А ты веришь что звук через колонки на микрофон идет? Я не верю.Вот только один фрагмент взять, с Квод...Помещение обычное, толи склад, толи кусок кабинета..обычное помещение, необорудованное под тест.А звучит как с линейного выхода сигнал снят.Думаю развод.Никакие колонки он не качает.Стоят сбоку для вида.и то, при работе их и не показывают
20.04.2019, 21:25 | #557 (permalink) |
Есть на ютубе человечек osiposip61(вообщето, это женщина), очень не плохо пишет, но там пара шуров по тыщи зелени и проф рекордер. Вот, например
20.04.2019, 21:29 | #558 (permalink) |
С Кводом они там налажали с подключением(фазировку сигнала перепутали).
20.04.2019, 21:31 | #559 (permalink) |
Ну тут сразу чувствуется УРОВЕНЬ.А в ролике с Аудиомании развод.Не может ничего звучать в задрыпанном углу.А здесь даже тихий разговор на фоне музыки хорошо различается
20.04.2019, 21:58 | #560 (permalink) |
Естественно, камера с микрофоном прям за диваном... У меня китайский планшет при записи с колонок, писал как я дверку в микроволновке на кухне за две стены открываю...
