17.06.2014, 16:23 | #62 (permalink) |
Наверное М.Васильев смог бы ответить, но его нет где то.
Когда есть время, возвращаюсь к своему проекту. Завтра буду пробовать сверлить стекло для верхней крышки корпуса. Свои оставшиеся детали забил в 2 платы ОМ2, что бы было с чем сравнивать Брагина. Т.к все мои предыдущие усилители разошлись по рукам. Перекрутить платы в будущий корпус будет минутным делом. Вторым этажом в корпусе, над БП , пойдут платы защиты АС находящиеся у выходных клемм, со своим маленьким трансформатором.Детали в усилителях качественные, вся пленка полипропилен Rifa. Wima , SEACOR . Длина сигнальных проводов в корпусе будет не более 5см. Проект двойное моно. Работы еще не мало по подготовке корпуса перед покраской. |
17.06.2014, 17:56 | #65 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
17.06.2014, 18:26 | #66 (permalink) |
паяльной лампой не пробывал. Ацетиленовая горелка плавит люминь, молотковка держится. пескоструйка выгибает и не чистит в углах.. что делать?
мистер Фикс, спасибо. |
17.06.2014, 19:10 | #68 (permalink) |
Предыдущий каскад, Q3, Q4 выполнен по схеме ОЭ и обладает высоким выходным сопротивлением, поэтому в цепях базы выходных транзисторов накапливаются избыточные заряды. Это приводит к негативным последствиям (увеличение искажений, сквозной ток и тд), чтобы этого избежать и устанавливают эти резисторы... Вот такая двоякая функция, вкратце.
17.06.2014, 21:26 | #69 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так ведь у автора, т.е у Брагина, только один резистор стоит. Опечатка или диверсия?
17.06.2014, 21:36 | #70 (permalink) |
Второй резистор добавлен для снижения искажений и улучшения симметрии выходного каскада.
