29.11.2013, 21:08 | #21 (permalink) |
Чем обусловлено применение данного ОУ ? думаю что-то более современное сказалось бы в лучшую сторону ) Печатку для усилителя можно уменьшить по краям без какого либо ущерба ИМХО слишком растянули, на одну пару выходников... длинновастенько Радиаторы не маловаты ? ребер мало. Конечно смотря какую мощность снимать... Зачем на защите радиаторы, что там так греется ?) На схеме БП С2 и С3 кажутся бесполезными ИМХО емкость мизерная, что есть что нет )) Р2 Р3 в 1 Ом не много ? Кондерчики в БП и терминалы супер) печатку БП хотелось бы посмотреть ) |
29.11.2013, 23:49 | #24 (permalink) |
deleted
Что в этом проекте смущает лично меня.
1. Отечественные производители не делают модели электронных компонентов для использования в симуляторах. Поэтому 140уд11 можно убить сразу. 2. Все модели отечественных компонентов разработаны любителями в силу своих способностей. При этом обычно берется модель импортного аналога и переименовывается. Но среди импорта нет транзисторов аналогичных КТ502/КТ503, их в мире просто не существует. Откуда взята эта модель даже Богу неизвестно. 3. И вообще непонятно, нахрена создавать схему, состоящую наполовину из якобы отечественных полупроводников, а на вторую половину из импортных. Пурга какая-то! |
30.11.2013, 05:42 | #25 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Пурга эта вообщето в железе в двух экземплярах работает и инверт и неинвертирующем включении. а модели в микрокапе есть у меня разные от германия до кремния.Даже модели термал траков. КТ502/503 и 2N5401/2N5551 в железе стоят.рекомендовал наши как самые низкочастотные,но и 5401/и 5551 ведут себя отлично. К140уд11 это LM118(LM318 в пластике) один в один.
Офф в мире нет аналогов КТ502/503 громко сказано.Тот же MPS404 те же 4мгц частотки имеет. Офф Офф на веге у меня столько моделей этого усилителя для различных измерений дано .что не счел нужным тут давать.В теории этот усь прорабатан так.что мало какой прорабатывался .С оу от ТЛ071 до АД847. |
30.11.2013, 06:13 | #26 (permalink) | |
Плотник
Выбор ОРА132/134 сделан в пользу простоты повторения.Ноль на выходе с ним отличный. А скорости нарастания в данном случае с запасом. Скорость тут определяет дискретный симметричный ун. оу работает в малосигнальном режиме .Робяты ,вы не представляете скорости этого усилителя.Конечно К140УД11/ЛМ318 предпочтительнее,но и требовательнее к исполнению .Древность разработки элемента не показатель его качества . Второе :Плата то чем не нравится? Минимальные контура ,односторонка .Не возражаю,если вы предложите лучший вариант,столь же технологичный Третье Сразу так и выкинуть керамику С2С3 на плате БП? А подумать не хотите? Почему сделано так?Ламерским языком,не касаять соблюдения тонкостей технической агрументации могу сказать,что они чистят остатки того,что пропустит снаббер .Номинал резистора от 0,2до 1ома.На плате стоят СМд резисторы типоразмера 12066штук в параллель. На плату применены 4700/50вольт 5пар .Первая пара отделана от остальных этими резисторами.У меня на схеме первая пара 10мф, потом резисторы,затем две пары банок по 10мф. Печатка БП выложена в дневнике ,только на 3пары банок. |
30.11.2013, 20:13 | #27 (permalink) |
Ну-ну что так в штыки то сразу)
При чем тут ОПА134 ? я за 140уд11 в данном случае, на схеме из первого поста ЗА плату я говорил что по краям можно немного урезать не меняя конструктива. Никто не выкидывал с2с3. Интересен результат с их применением. Реально на слух разници не будет. Возможно Вы что-то измеряли ? есть разница на приборах ? с10с11 всего 22 нан чего так мало ? по схеме 1 Ом 1 резистор, а не 6 штук в параллель ) На счет смд в параллель возьму на заметку). Сам делаю БП по схеме СRC только номинал резистора беру до 0,5 Ом 2 ваттник . Последний раз редактировалось Cryman; 30.11.2013 в 20:20 |
30.11.2013, 20:18 | #28 (permalink) |
Плотник
Я предпочел тут ОРА134 ,как менее высокочастотную микросхему.
По конденсаторам С2/С3 были материалы исследования в ветке по зуевику .Я не сохранил Плату мне уже неинтересно крутить.Я её очень долго рисовал.Да и печатки у меня давно запаяны и настроены. |
02.12.2013, 09:46 | #29 (permalink) |
В тему транзисторного усилителя... Отвлекся ненадолго , собрал Оплеуху для коллекции. Транзисторы подобраны, на входе полипропилен Rifa, резисторы с допуском 1%, в цепи обратной связи биполярный конденсатор Nichicon MUSE 220UF. Ток покоя и ноль выставились без проблем.
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 02.12.2013 в 09:52 |
02.12.2013, 09:57 | #30 (permalink) |
Самое главное по Оплеухе - звучание. Что то как то не впечатлило если честно. Басов много , даже на небольшой громкости, на мой вкус даже избыточно, но это фиг с ним, это на любителя , тем более басы вполне приятные. Нехватка высоких частот ощущается явственно , такое чувство что они урезаны, так и хочется подкрутить чем нибудь . И детальность какая то посредственная, я ожидал большего.
Возвращаюсь обратно к Оде) |
