03.12.2013, 17:14 | #31 (permalink) |
03.12.2013, 17:37 | #32 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Лучше тогда сделать раздельное питание ,а выходники тошибы А1943/С5200 заменить на мотороллы в корпусе ТО220. Это лучший выбор для +/-25вольт. Но Тогда надо делать выпрямитель с удвоением питания ,чтобы запитать ун +/-35-42вольта. Плату печатную не надо переделывать.Вместо резисторов МЛТ0,5 по 10ом в питании ставим по диоду КД522 или,что в нашем случае более удобно конструктивно ставим Д223 с любой буквой. Коллега камрад на другом форуме так Электронику УКУ101 разогнал.Что и нам будет незазорно использовать. Только подработать под свой конструктив.
Последний раз редактировалось М.Васильев; 03.12.2013 в 17:44 |
03.12.2013, 17:47 | #33 (permalink) |
Отложу идею с этим ТОРом. Для меня это сложновато пожалуй будет.
Поставлю перемотанный ТС-180 , +34/-34В с него у меня. |
04.12.2013, 14:43 | #35 (permalink) | |
Звучание отличное теперь во всем диапазоне! Признаю свою вину, что зря грешил на Оплеуху )) |
04.12.2013, 16:58 | #38 (permalink) |
Усилитель конечно не чистый саб получился, обрезало где то думаю в районе 16-17к
И на старуху бывает проруха ... А я там и не говорил что усилитель не очень играет) Теперь при сравнении всех усилителей Оплеуха играет ни сколь не хуже остальных. Какого то явного превосходства нет , разница ощущается лишь в нюансах. Каждый усилитель обладает прекрасной детальностью, отличным басом и сбалансированным звучанием и имеет свой "окрас" звучания , который ощущается лишь при быстром переключении между собой. Думаю что Ода будет моим финальным проектом в строительстве усилителей. |
04.12.2013, 17:23 | #40 (permalink) |
На постоянное прослушивание музыки оставляю себе LM-ку. ОМ2 пусть в зале напольники озвучивает, там мощность нужна поболее, самое то для него будет, других преимуществ не заметил)
Теперь касательно Оды. По питанию думаю такие вот электролиты на плату поставить по паре. Как раз низкопрофильные, 22мм диаметр |
