Старый 27.10.2013, 18:00   #1 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
По умолчанию Простейший пробник для проверки электролитов
Не знаю в какой раздел его отнести, наверное, все-таки к самоделкам. Это генератор, прост и при изготовлении и при пользовании, прежде всего тем что проверяемый кондесатор не надо выпаивать из схемы. Работает на принципе срыва колебаний при КЗ на обмотке 3-5 витков (исправный электролит имеет очень малое сопротивление для переменного тока).
Дроссель взят из какого-то БП, домотано 2 обмотки, на фото видно.
Основной процесс - наладка, подгонка параметров генератора под наши нужды. Сводится к подбору R, оно может быть от нескольких десятков до нескольких сотен Ом, им добиваемся максимального свечения светодиода (собственно работы генератора).
Далее поключаем к нагрузочной обмотке электролит 10-15 мкФ и количеством ее витков и их расположением на кольце добиваемся заметного снижения яркости свечения светодиода. При емкости электролита 500 Мкф и больше светодиод должен гаснуть совсем. Все.
Корпусом взят пульт, конструкцию и компоновку видно на фото. Почему иглы? Их положение стабильно, при мягких и подвижных щупах поведение приборчика меняется непредсказуемо. Да и иглами удобно обеспечить контакт даже на загрязненной и лакированной плате. Потребляемый ток около 40 мА, батарейки хватает на очень долго.
Из практики: пользуюсь им лет 5 уже. Просто незаменим для тех кто ремонтирует всяческую аппаратуру, проверка исправности электролитов ускоряется в десятки раз, прост в изготовлении и в применении. Пока ошибок в определении исправности кондесаторов не было.
По содержанию данные темы очень схожи с вашей
Прибор проверки якорей
Простейший спектроанализатор
Не работает пробник
Помогите определить номиналы SMD электролитов
Простейший светодиодный фонарик
Старый 27.10.2013, 18:30   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
В качестве "конструкции выходного дня" данный пробник вполне пойдет.
Однако, для работы нужны точные измерения емкости и ESR.
Я в своей работе использую приборчик отечественного производителя Николай, ссылка не уместна ... Извини ...
Конечно, такое устройство можно сделать и самому на МК, однако, времени на это я потрачу больше.
P.s. а что, в Германии таких устройств приобрести невозможно?
Последний раз редактировалось George Smith; 27.10.2013 в 22:02
Старый 27.10.2013, 21:44   #3 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Я использую измеритель емкости собственной разработки. В процессе работы над ним была создана схема, которая не определяя ESR отдельно, дает гарантированный тесть общей работоспособности конденсатора.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 01:42   #4 (permalink)
Николай_С
Azziop, вот так да!
Приборчик собран на обычной логике...
В те времена я юзал промышленный приборчик, который был больше этого раз в 10.
Количество знаков - 6, точность измерения - 0,5%.
Старый 28.10.2013, 13:09   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Ген, а каким проводом мотать, без разницы?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 28.10.2013, 17:35   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
У меня все-таки не полноценный измеритель, а ближе к тестеру. Повышенный ESR приводит к занижению показаний емкости. Например на кондере 47 мкФ прибор меряет 1...15 мкФ, когда китайский мультиметр там намеряет 40...50 мкФ. Я в то время занимался ремонтом радиоаппаратуры и этот измеритель очень хорошо ускорял процесс поиска неисправностей.
Старый 28.10.2013, 21:31   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Для научной? Возможно. Для быта и производства достаточно знать "исправный - неисправный", тем более что по ТУ отклонения допускались до 80% емкости.
Шутку понял. Просто нет необходимости. Ремонтом занимаюсь нерегулярно, делаю все бесплатно.. И пробник делал из чистого интереса, проверяя - не все ли забыл, по специальности (СДТУ) и вообще не работаю с 92 года.
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Серьезная работа, такое можно сделать только имея интерес. И знания, естественно.
Первичка была на кольце, около 0,4. Для светодиода от 0,15, тоньше просто неудобно мотать, нагрузочная - 0,35-0,45.
Старый 28.10.2013, 21:37   #8 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Викторович, очень интересный проект, пока смотрю, размышляю? Блокинг понравился, я много лет с ними балуюсь ...
P.S. Если будет короткое в кондере понятно, а если обрыв ?...
Последний раз редактировалось George Smith; 28.10.2013 в 21:45
Старый 28.10.2013, 21:47   #9 (permalink)
George Smith
А понял извини, просто яркость светодиода не изменится ...
Старый 28.10.2013, 21:51   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Надо будет собрать
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
