25.09.2013, 23:43 | #182 (permalink) |
Обычно платы в горячей воде, после закипания чайника травлю. Первый раз слышу что рисунок отваливается. Хотя все может быть, может из-за пузырьков. Ладно, оргстекло нашел, 5мм толщиной. Сделаю, проверю. Вопрос. Стоит ли сжимать конструкцию болтами, или герметик выдержит?
27.09.2013, 13:52 | #184 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Смотря какой ширины вставка между стеклами, но я почти уверен что выдержит легко. Я емкость когда переделывал ели ели её расклеил и то с помощью лезвия от канцелярского ножа.
Вопрос только, зачем, куда быстрее уже?
27.09.2013, 14:02 | #185 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
гальванопластика, в качестве электрода пластину текстолита, подать ток ампер эдак 10-15 пару секунд, и текстолит голый
«Sound. Vision. Soul» © |
30.09.2013, 19:53 | #186 (permalink) |
Сделал емкость) Орг стекло толщиной 4,5мм. Оргстекло досталось нахаляву, из сломанных ЖК-мониторов. К сожалению оно не полностью прозрачное (с одной стороны небольшой рельеф). Проверил на герметичность, вроде держит. Почему вроде держит, т.к. начал смотреть бока, почувствовал влажность. Хотя потом специально подождал, ничего подобного не заметил. Купил самый дешевый компрессор, надо идти за переходником для трубки, т.к. не могу одеть трубку на компрессор. Отверстия почему то не получилось сделать чтобы шли пузырьки, проткнул просто иголкой. Попробую сделать из горячей иголкой.
01.10.2013, 22:29 | #188 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Вот делал плату 2-х стороннюю, так раствор начал кипеть стекла нагрелись примерно до 45 градусов весь раствор стал сильно зеленого цвета. фото и видео прилагаю. В ёмкости было 300 мл перекись и по 6 чайных ложек лимонной кислоты и соли. В итоге так и не вытравило, пришлось выливать и замешивать новый тут уже и вытравило. Теперь интересно на какую площадь вытравки хватает?
01.10.2013, 23:01 | #189 (permalink) |
Любитель
В мой "аквариум" из поста 175 влезает 100мл жидкости, не до верха, что бы не разливалось. Как раз в тот случай когда фотографировал перекись пришлось менять, т.е. две дозы понадобилось.
Состав дохнет довольно быстро. Кстати перекись синего цвета становится. |
01.10.2013, 23:08 | #190 (permalink) |
