23.07.2013, 13:52 | #121 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Чтобы пузырьки были мельче и меньше расход воздуха, я думаю надо смотреть в сторону более плотных материалов. Песчаник, например. Некоторые аквариумисты (читал где-то) и из абразивного камня пробовали, только ума не приложу - чем его обрабатывать (точнее - сколько на него инструмента уйдёт)
23.07.2013, 14:51 | #122 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
А если абстрагироваться от пористого материала? Сколько может стоить инсулиновая укороченная игла (диаметр 0,30-0,25 мм)? Купить полсотни штук, аккуратно набить, скажем, в резиновую основу по периметру щели травильной ванны, залить всё безобразие эпоксидной смолой в опалубку. После отвердевания обточить по месту, вклеить. Вариант второй, практически халявный, стойкий к агрессивным средам: Надрать с жил витой пары (или любого телефонного кабеля) изолятора (думаю, не многим толще инсулиновой иглы будет). Времени много такая процедура не займёт. Нашинковать соломкой , при помощи всё той же эпоксидки "увязать" в пучок нужной формы, обточить до нужных размеров .
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
23.07.2013, 19:57 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Где то давно читал что эпоксидка не предназначена для работы в водной среде. Она через время мутнеет и начинает размягчаться.
Сам я конечно не проверял, но как то мне этот факт в памяти застрял. Это я помню когда делал водоблоки для СВО и кто то выносил идею об отливании корпусов и эпоксидки - идею забраковали по описанным мною причинам. P.S. как видите ничего путного из подручных средств мы не придумали, так что наверное проще все таки купить
23.07.2013, 23:56 | #124 (permalink) |
deleted
Мне вот непонятно, тут собираются платы травить, или раствор аэрировать? Для активного перемешивания раствора нужно много больших пузырей. Много маленьких пузырьков не столько будут раствор перемещать (они слишком медленно двигаются), сколько будут его воздухом насыщать.
24.07.2013, 00:04 | #125 (permalink) |
Андрей тут такие пироги, что хочется ни то что бы мелкие пузыри сделать, сколько увеличить равномерность прохождения их через плату, тогда получается равномерное и быстрое травление. Но сказать честно, последний мой вариант меня устраивает на 1000000000% и более мудрить не хочется, все и так супер
24.07.2013, 10:21 | #127 (permalink) |
Мне кажется в данном случае закон Бернулли не очень действует, так как скорость потока и объем сосуда очень малы. Но даже если это и так то по идее, уменьшение размера пузырьков приведет к их менее стремительному подъему и уменьшению действия закона Бернулли.
P.S. и по моему закон Бернулли не применим при движении газа в жидкости ИМХО
24.07.2013, 11:43 | #128 (permalink) |
deleted
Саш, да чего голову заморачивать? Травится нормально - ну и пойдет. Для равномерного распределения мне думается лучше сделать несколько вертикальных трубочек, а не пузырьки уменьшать.
24.07.2013, 20:16 | #129 (permalink) |
Я уже тоже на этом остановился.
Да вот в моем последнем варианте вроде не завихряется, вроде все равномерно идет пока
24.07.2013, 22:26 | #130 (permalink) |
Заменить можно камушком- точильным,мы так в 80 делали для аквы,в продаже не было,так вот с завода заточной камушек его разбивали,шлифовали,и сверлили чтобы вставить трубку.Получался очень хороший распылитель.
