18.07.2013, 10:39 | #91 (permalink) |
deleted
В емкость вклеиваются несколько вертикальных планок. На чертеже их профиль выполнен черной заливкой. Нижний скос обеспечит смещение ПП к краю. А вертикальная часть не даст плате упасть на стекло и перекрыть движение жидкости. |
18.07.2013, 23:02 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну что же, вертикальная емкость для травления Ревизия 3.0
Изменения коснулись как эстетического плана так и функционального. Поразмыслив о том, в чем была ошибка распылителя, решил внести изменения в конструкцию а далее как то и красоты добавилось. В общем сделал ряд более мелких отверстий чтобы давления в трубке хватало до самого крайнего отверстия. Так же использовав соломинку удалось реализовать более эстетичный сгиб трубки, ну и далее с помощью второй соломинки довел трубку до самого верха. Соломинки заполнены силиконом, так что воздух нагнетаемый компрессором идет только в отверстия на дне емкости. Думаю это финал (как говорится "лучшее враг хорошего" ) Всем рекомендую для повторения
21.07.2013, 15:37 | #93 (permalink) |
Сегодня провел так сказать испытания в боевых условиях емкости Ревизия 3.0
Блин я в восторге, радуюсь как ребенок На этот раз травил платку для ФНЧ на операционниках, прикинул что 100мл перекиси многовато и решил заполовинить рецепт. Взял 50мл перекиси и по чайной ложке лимонной кислоты и соли. Скорость травления осталась на том же уровне 6-7мин и все, да и высота жидкости в ёмкости вполне позволила бы вытравить большую плату. Так что я похоже остаюсь на перекиси, учитывая такую экономию раствора и скорость травления можно немного переплатить (по сравнению с ХЖ) за комфорт. Все чисто, безопасно и быстро, просто класс. Да, кстати пузырьки работали как надо, по всей емкости и травление прошло очень равномерно - больше травление это не ритуал с геморроем
21.07.2013, 16:07 | #94 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ну вы даёте, компрессора у меня нет, и текстолит кончился, а так бы сделал.
А если без шуток, я всегда травил перекисью только вначале с соляной кислотой, теперь с лимонкой. Вытравлено на той неделе, ждал больше часа.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
21.07.2013, 16:24 | #95 (permalink) |
что?
В зоомагазине 100-200р самый дешевый китайский А на будущее Я читал обзоры в инете о том что без помешивания в перекиси долговато травится, но зато отмечали что довольно таки равномерно.
21.07.2013, 16:44 | #96 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Качал плату палочкой, текстолит советский, меди не жалели, двухсторонний,
применял место перекиси растворённый гидроперит (10 таб.) поэтому долго. С пузырьками думаю лучше будет, думаю изготовить сей агрегат.
21.07.2013, 17:05 | #97 (permalink) | |
Очень рекомендую, делать пол часа делов а удовольствие от травления просто не сравнимое с ванночками. Причем с подогревом я бы даже не стал морочиться, куда уж быстрее
21.07.2013, 22:55 | #98 (permalink) |
Реально очень круто вышло!!! А я вот еще мучаюсь с железом Потом мойку пол часа отмываешь от желтых пятен.
На днях зайду в фирмочку стекольную. Отпишу о ванночке) |
21.07.2013, 23:31 | #99 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
У меня без компрессора 20 минут травилось.
Я сначала минут пять дул в трубочку сам, а потом плюнул и зашел домой. Вышел через 15 минут, а плата уже вытравилась. |
21.07.2013, 23:33 | #100 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
