19.06.2013, 20:56 | #61 (permalink) | |
Начинающий
Там отдельная часть под блок питания. Алюминиевой пластиной отгорожено. Отверстия под кнопку готовые и кнопка эта сохранилась. |
19.06.2013, 21:11 | #62 (permalink) | |
deleted
Есть специальные разъемы питания, в которые встроен фильтр помех. Завтра фото скину, просто дома нет, а на работе такой валяется. Да нет никаких проблем. Всё это делается в одном квадрате (прямоугольнике), кнопка выключателя выводится на переднюю панель через пластмассовый шток. На слово поверите или фотку действующего устройства тридтатилетней давности сделать? |
19.06.2013, 21:17 | #63 (permalink) |
Посмотрел снимки задней панели на первой странице. Ряд замечаний, входные и выходные разъёмы желательно по возможности растащить как можно дальше друг от друга, расстояния между входными RCA как можно меньше, тоже касается и выходных - минимальное расстояние между выходом и общим в каждом канале.
Земля выхода должна быть изолирована от корпуса, а так же нужно сделать пропил в корпусе между этими отверстиями. |
19.06.2013, 21:24 | #64 (permalink) |
Azziop, Ваши замечания неуместны, тк у ТС готовый корпус с элементами коммутации изготовленными промышленно и переделке не подлежат. Те 3-pin разъёмы с встроенным фильтром не подходят для данной задачи по ряду причин.
19.06.2013, 21:27 | #65 (permalink) | |
Начинающий
19.06.2013, 21:35 | #66 (permalink) |
Да, корпус обязательно должен соединятся с общим проводом только в одной точке, чаще всего она именно на входе, но всё же поставьте входные разъёмы через изолирующие шайбы (они как правило идут в комплекте), тк в зависимости от конкретного конструктива она может быть иной.
19.06.2013, 21:36 | #67 (permalink) | |
deleted
Вот фото эквалайзера купленного мной где-то в середине 80-х Там есть всё, что вы перечислили, за исключением фильтра. Надеюсь вы не будете спорить, что фильтр туда вставить не возможно? Еще какие-то претензии есть? А представленное вами фото трехпинового разъема подходит? Ну крутяк!!! |
19.06.2013, 22:13 | #68 (permalink) | |
Начинающий
19.06.2013, 22:19 | #69 (permalink) |
Хорошо, тогда протяните гайки для лучшего контакта. В дальнейшем только проследите, чтобы больше нигде контакта с общим проводом кроме этой точки не было.
19.06.2013, 22:30 | #70 (permalink) |
Начинающий
