17.06.2013, 21:37 | #41 (permalink) |
17.06.2013, 22:47 | #42 (permalink) |
Начинающий
Нашёл варистор MCI D-302.
Подключать вот так? И кстати, как думаете одного предохранителя мне хватит? Последний раз редактировалось АлисАман; 17.06.2013 в 22:53 |
17.06.2013, 23:13 | #44 (permalink) |
Устанавливается именно так, после предохранителей. Одного достаточно, обратите внимание при проектировании платы, чтобы данный элемент схемы был расположен на расстоянии около 10 мм от других элементов и была обеспечена нормальная конвекция воздуха (под ним можно просверлить отверстие между проводниками, это и электробезопасность в какой-то мере повысит), так как во время превышения напряжения на нём рассеивается значительная мощность.
17.06.2013, 23:16 | #45 (permalink) | |
Начинающий
17.06.2013, 23:23 | #46 (permalink) |
Конечно, по сути это резистор, сопротивление которого нелинейно изменяется в зависимости от приложенного напряжения.
Трансформатор какой применили? |
17.06.2013, 23:26 | #47 (permalink) | |
Начинающий
Диаметр 95мм Предохранитель с этого же транса. 2А |
17.06.2013, 23:54 | #49 (permalink) |
Расположение контактных площадок в правой половине платы сделайте симметричными относительно горизонтали, варистор сориентируйте вертикально (параллельно конденсатору фильтра), для того, чтобы он припаивался к максимально широким проводникам
18.06.2013, 00:02 | #50 (permalink) |
Начинающий
