18.06.2013, 00:09 | #51 (permalink) |
18.06.2013, 00:13 | #52 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
для тда2050 запросто можно использовать катушку входного фильтра от телевизоров УСЦТ. великолепно должно подойти.
18.06.2013, 08:59 | #54 (permalink) |
Я в последнее время использовал вот такие: CH1-0457 евровилка сетевая на корпус с выкл. и предохр.; CH1-0456 евровилка сетевая на корпус с выключателем.
18.06.2013, 23:31 | #55 (permalink) |
Начинающий
19.06.2013, 20:10 | #57 (permalink) |
До конденсатора слева от дросселя дорожки по прямой и уж потом загибайте на выход (без отростков, как с правой стороны), предохранитель нестандартный? Всё же так и хотите шесть проводов с правой стороны?
19.06.2013, 20:32 | #58 (permalink) | |
Начинающий
А дорожки, как я понял сделать прямыми, как на плече, где нет предохранителя? |
19.06.2013, 20:51 | #60 (permalink) |
Тут важны два момента: сетевое напряжение должно фильтроваться сразу на входе и как можно меньше проводов с высоким напряжением болтаться в корпусе.
Попробуйте скомпоновать примерно так: сетевой разъём, предохранитель, плата фильтра, выключатель, трансформатор. Сделайте пожалуйста рисунок компоновки элементов в корпусе как Вы это видите. |
