22.02.2013, 23:48 | #11 (permalink) | |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Второй интересней тем что если выставишь неправильно фьюзы на тиньке 45 то его все равно можно будет перепрошить. Цитата:
Выставлять галочки? |
22.02.2013, 23:48 | |
Возможно, что данные темы уже обсуждаются Регулятор громкости Регулятор громкости |
10.03.2013, 16:17 | #13 (permalink) |
Тот ещё мастер
Добрались руки...
Поехал с братом на работу. И мне разрешили попробовать себя на токарном станке 95% всей работы делал сам. |
14.05.2014, 21:08 | #14 (permalink) |
я чайник говорю сразу и у меня есть вопросы.
1. зачем ещо один конденсатор на 22nF или нет и он на плете какойто другрй 2. куда паять 2.2 кОм 3.куда паять 0,1 uF почему с етой сторони и куда паять уто как я понял 2.2кОм 1. почему нетакой как три конденсатора на 22nF 2. сверху над attine45 ето конденсатор 0,1 uF (куда паять) обясните пожалуйста, а не об.....те меня. |
14.05.2014, 21:41 | #15 (permalink) |
Тот ещё мастер
Сначала было бы неплохо чтобы вопросы были заданы по русски- без ошибок.
Ну да ладно Два конденсатора служат для того чтобы не было ложного срабатывание поворота энкодера направо и налево. Кстати у меня они не 22нФ а 0,1мФ Он на второй картинке сининький, слева снизу. Какой был такой и впаял. Особой роли они не играют. Если ты про резистор с одной полоской то это обычный резистор номиналом 0 Ом . Можно кусок провода впаять. Один паяется возле диодов а второй туда где он запаян на первой фотке. По идее туда нужно СМД но у меня не было. Второй нужен для подтяжки питания на резет. |
19.05.2014, 17:00 | #17 (permalink) |
Собрал, все вроде бы работает, но через какое то время комп выдает ошибку об неизвестном устройстве и все перестает работать. В чем может быть дело?
03.06.2014, 23:52 | #20 (permalink) |
