18.03.2013, 21:49 | #151 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Если есть есть ошибки в разводке, то говорите. А если сделать стабилизатор и микшер на одной плате, то фона не будет? Или лучше делать на разных? |
18.03.2013, 21:58 | #152 (permalink) |
1. То, что вам нравится ваша работа, это хорошо! НО это не говорит о том, что всё правильно сделано.
2. Ошибки в разводке проверить не могу, нет принципиальной схемы 3. Если стабилизатор запитан уже постоянным напряжением, то можно |
19.03.2013, 01:44 | #155 (permalink) |
Не... так не разводят такие устройства... завтра попробую свой вариант сделать
19.03.2013, 08:57 | #156 (permalink) |
deleted
Выходные операционники могут и не понадобиться. Схема нарисована из головы, работоспособность надо проверять, возможно понадобится отладка или некоторые изменения. Возьми картонку, натыкай туда детали и спаяй проволочками. Заработает, отладишь, устроит - тогда уже на плате сделаешь.
20.03.2013, 14:04 | #157 (permalink) |
Выходной ОУ нужен...Будет работать как предуселиитель...
Собрал я вчера "на картонке"...Не работает(((.. Микрофонов вообще не слышно, а звук с линейного входа очень тихий...Когда берешся за микрофон слышится некий фон (наверно землю не правильно подключил...) Может лучше все-таки плату развести и там попробовать, хотя сегодня буду еще мучать микшер... |
20.03.2013, 16:09 | #158 (permalink) |
Вот набросал платку, это не окончательный вариант, заготовка, можно подвигать детали, изменить размеры, разделить, но общую компоновку желательно сохранить
20.03.2013, 16:27 | #159 (permalink) |
Спасибо огромное !!!
Но вместо переменных резисторов R1 И R2 надо постоянные на 47к... Зачем столько конденсаторов на питании? Это со стабилизатора? Последний раз редактировалось Kapitoshka; 20.03.2013 в 16:35 |
20.03.2013, 16:43 | #160 (permalink) |
Ну ставьте постоянные, всё в ваших руках
Если рядом будет стабилизатор, то электролиты можно не ставить, а плёнку возле микросхем обязательно оставить |
