01.02.2013, 02:19 | #112 (permalink) |
deleted
Весь звуковой тракт следует делать однообразно. Если оконечный усилитель питается от двухполярного питания, то таким же способом нужно делать и питание предусилителей. Для микросхемы ТЛ072 оптимальное питание от +/-12 до +/-13 вольт, но никак не однополярка в 12 вольт. Разнобой с питанием может создать нерешаемые проблемы с фоном.
01.02.2013, 02:44 | #113 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
04.02.2013, 01:53 | #115 (permalink) |
Теперь немного изменилась блок-схема усилителя от начальной.
11.03.2013, 02:37 | #116 (permalink) |
И снова всем здрасте!!1
Давно не был...Дела идут не очень, так как все проблемы с микшером (сводка двух микрофонов с линейним входом)... Сделал я на теперь на тл072 но она ведет себя не адекватно...Микрофон слышно и даже очень громко, но он периодически пропадает (пол или даже меньше секунды нет звука с микрофона и столько же звук идет)...И слышно его только, когда на микрофонном усилителе полная или почти полная мощность... Ну а пока с этим дела идут не очень хорошо, я занялся корпусом |
12.03.2013, 13:51 | #117 (permalink) |
Я вижу никому не интерессна моя тема....((Жаль конечно...
У меня есть вопрос на счет экранированого кабеля: Какой лучше использовать? В магазине мне дали тонкий(две жилы и оплетка)...На работе нашол старий кабель, похож на коаксиальный, но центральная жила состоит из множества тонких дротов. Может лучше его использовать? |
12.03.2013, 14:06 | #119 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Работа интересная, но, как сказано выше, несколько неаккуратная. Но это ничего, всё приходит со временем.
12.03.2013, 14:11 | #120 (permalink) | ||
Да я согласен, не очень аккуратно, но как Вы сказали все приходит со временем... А как на счет кабеля? И еще, Валерий, может Вы мне поможете с микшером? |
