18.11.2012, 04:48 | #22 (permalink) |
Примерно так, с некоторыми поправками. Нужно развести сигнал от микрофонов на оба канала усилителя после смешивания. Ведь Вы хотите, чтобы сигналы с двух микрофонов звучали в акустических системах обоих каналов, не так ли? Как это сделать на резисторах без сильного проникновения сигнала из одного канала в другой я затрудняюсь сказать, как бы не пришлось "разветвитель" на транзисторах ОУ городить.
18.11.2012, 04:51 | #23 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
но только без сильно громодских схем, так как у меня питание может на все не хватить |
18.11.2012, 06:43 | #24 (permalink) |
Как-то не приходилось сталкиваться. Но, если мне придется складывать сигналы с двух микрофонов, а результат смешивания раздать на два канала усилителя без взаимного проникновения из канала в канал, я поступлю так:
1. Смешаю выходные сигналы двух микрофонных усилителей простейшей резистивной схемой (как на Вашем рисунке выше) 2. Разведу смешанный сигнал на два канала с помощью эмиттерных повторителей. Эмиттерные повторители надежно изолируют каналы друг от друга. 3. После эмиттерных повторителей подам разделенный по каналам сигнал на микшеры на резисторах для смешивания сигналов с микрофонов с сигналами от внешних источников звука. Это только прикидки, возможно кто-то посоветует более подходящую схему. А пока выложу схему эмиттерного повторителя, это всего один транзистор и мощность от источника питания потребляет мизерную. Работает от 5 вольт, должен работать и от 12. |
18.11.2012, 07:02 | #25 (permalink) |
Хорошо бы сделать отдельную плату коммутации, для переключения входов и прочих перекоммутаций. Наверняка к усилителю будет подключаться не один источник сигнала. Что тогда, соединительные кабели передергивать? Там же, на плате коммутации разместить микшеры, эмиттерные повторители и реле отключающее микрофонные усилители от всего остального усилителя, когда караоке не нужно.
18.11.2012, 15:17 | #26 (permalink) |
Нет, Вы знаете, у меня бутет только один источник сигнала, это компьютер.Больше я не планирую ничего подключать....
И просьба, Вы можете полную схему нарисовать? |
19.11.2012, 11:49 | #28 (permalink) |
Вы здорово помогаете мне реализовать мою мечту, спасибо большое!!!
есть пару вопросов: 1. Сей девайс будет постоянно включен (по питанию). 2. обезательное использование 4-х выключателей или можно как-то еще? (если нельзя иначе, то будет так, мне нравится) |
19.11.2012, 12:30 | #30 (permalink) |
1. Да, постоянно. Нет смысла снимать питание со схемы потребляющей единицы миллиампер.
2. Это один четырехсекционный переключатель, все четыре переключаются одной кнопкой. Не исключено, что придется подбирать номиналы резисторов R1-R9. |
