23.02.2012, 23:18 | #11 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
23.02.2012, 23:18 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Пульт ДУ для ПК Пульт для машинки пульт для winamp |
23.02.2012, 23:20 | #12 (permalink) | |
Dum spiro spero.
Вот, я говорил что мог ошибаться Их можно попытаться найти в советской технике, в усилителях и магнитофонах иногда ставили такие в эквалайзер. |
23.02.2012, 23:25 | #14 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
да все нашел уже Потенциометр Audio резистор его на ебее называют)
1pc 50K ohm Potentiometer Audio Slide Pot Resistor,S50K | eBay дилнна хода правда всего 5см маловато наверно будет |
23.02.2012, 23:27 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если другого не найдёте и место в корпусе будет позволять - можете рычаг соорудить...
23.02.2012, 23:32 | #16 (permalink) | |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
просто собрать на одних ручках. коробочек такой с регуляторами будет) может кто схемок подкинет на тембрблок и смеситель каналов? |
24.02.2012, 00:02 | #17 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
ВОТ ЕЩЕ кое какие наработки) будет так выглядить только вместо ползунков только большие ручьки)
вот теперь помогите мне с схемкой ТЕМБРОБЛОКА И СМЕСИТЕЛЯ КАНАЛОВ. И наверно нужен пердусилитьль перед темброблоком?) |
24.02.2012, 00:52 | #18 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
вот еще покопался какет этого насчет этого темброблока? нормальный?
Рассматриваем схему эквалайзера с 5-ю полосами регулировки, а также с регулировкой уровня сигнала и баланса на микросхеме CXA1352AS от Sony. Регулировки происходят одновременно по двум каналам, что делает эту схемку удобной для встраивания в какой нибудь простенький стерео усилитель. Основные параметры схемы следующие: Напряжение питания, В . . . . . . . . . 4…10 Потребляемый ток, мА. . . . . . . . . . 8 Количество полос эквалайзера. . . . . . 5 Диапазон регулировки, дБ. . . . . . . . 12…+14 Диапазон регулировки громкости, дБ. . . 94…0 Диапазон регулировки баланса, дБ. . . . 66…0 Коэффициент гармоник, % . . . . . . . . 0,25 Отношение сигнал/шум, дБ. . . . . . . . 93 Резистор R1 регулирует уровень сигнала, R2 - баланс, резисторы R3-R7 усиливают/ослабляют выбранную частоту. Обозначение на схеме Номинал C1 4,7мкФх10В C2 4,7мкФх10В C3 2,2мкФх10В C4 2,2мкФх10В C5 100мкФх10В C6 4,7мкФх10В C7 4,7мкФх10В C8 4,7мкФх10В R1 100кОм (переменный) R2 100кОм (переменный) R3 100кОм (переменный) R4 100кОм (переменный) R5 100кОм (переменный) R6 100кОм (переменный) R7 100кОм (переменный) R8 160кОм DA 1 CXA1352AS |
24.02.2012, 01:11 | #20 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
может еще вот этот подойдет?
Аналоги KA2223 M5226P Этот эквалайзер имеет пять полос, которые охватывают все звуковые частоты, с центром в точке 100, 320, 1000, 3500 и 10000 Гц. Расстояние между пиком частот две октавы, что вполне достаточно для большинства бытовых применений. Технические характеристики: Рабочее напряжение: 6-15V DC Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц Частота регулировки 12дБ/октава Максимальное выходное напряжение без искажения 1 Vpp Ток: 60 мА Эквалайзер работает от 12 В постоянного тока, что делает его пригодным для использования в доме или машине. - Питание должно быть соединено к точкам 1 (+) и 2 (-) платы. - Вход к точкам 5 (сигнал) и 4 (земля). - Выход к точкам 3 (сигнал) и 4 (земля). http://radiomaster.com.ua/2305-5-ti-...na-la3600.html |
