26.10.2011, 01:23 | #31 (permalink) | |
соберу не собираемое :)
Там стоит 2 пары ....это раз .. А 2 спросите у того кто в этом разбирается Да и капец это 400вт при +/-60в и то на 4 ома это не рекомендуют А на 8 Ом +/-65 вольт 400 ватт не рекомендуют может бум бух |
26.10.2011, 01:27 | #32 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
но на пределе не используют и на каждую пару 2sa1943+2sc5200 дают не больше 100ватт долговременной/ так что ты сейчас не о том подумал и не то написал |
26.10.2011, 10:09 | #33 (permalink) | |
вот тут же написано если это нагрузка 4 ома sasha232 а дин у тебя какой ? и ещё не понимаю в ланзар что ли нужно добавлять транзисторы чтоб было больще ватт? по моему это в мосфит надо...... |
26.10.2011, 11:02 | #34 (permalink) | |
На нём написано wow и еще что то Там 2 пара стоит чтобы больше ват была там по напряжение будет больше на 5-10 при +/-30 и возрастает в 2 раза по напряжению Это я так понял когда читал статью о ланзаре И 2 пара ставиться если больше 100 ватт на 100 ватт по красно одна пара транзисторов и еще так написано лучче не скупиться и ставить 2 пары По тому что надежней если что он не згорит и будет на 5-10 ватт мощней .... |
26.10.2011, 11:09 | #35 (permalink) |
5-10ватт погоды не сделают,у меня на одной паре отлично работает на 130ваттах,но КРАТКОВРЕМЕННО,а долговременная выходная мощность 100ватт,хотя и на такой я не слушаю,мне хватает и 2*10ватт
26.10.2011, 11:33 | #39 (permalink) | |
я делаю много мощности чтобы звук чистый был =) там искажении на мах 1% не переваливают а на 2/3 0,04 % вроде =) и соседий буду мучать !!! я так думаю ток друзьям буду показывать на что он способен а то у них жалкие сабики на 15 ват саб и 2х5 колонки и он крутой =) а тут 200=) и вопросик: Какой сюда усилитель надо что бы саб не забивал музыку ?? 2х25 хватит?? я б хотел TDA2050 присобачить или аналог ??? или будт маловато ??? или выложите на траззисторах ток не сложное дето до 25 деталей а то я с ума сойду с этой рассыпухой |
26.10.2011, 12:01 | #40 (permalink) |
Готовая плата
Ну что ж вчера вытравил но не смог скинуть, заснул
жалко что дорожки протравило но этого не издежать и ещё сверло сломалось и подпись испортело =\ |
