31.10.2011, 16:55 | #151 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
-ток покоя 45мА маловато,надо хотя бы 75мА(у меня 75-80мА на одной паре) --прогреть усилок это значит: включаем через ласпочку и крутим музончик,пока температура радиатора достигнет 50-60градусов,отклучаем сигнал и замыкаем вход усилителя на общий провод,а выход оставляем *в воздухе*,динамик отключаем,теперь выставляем ток покоя,для двух пар он будет около 160-200мА,вот и всё. -кстати как дело с постоянкой на выходе? |
31.10.2011, 16:58 | #152 (permalink) | |
соберу не собираемое :)
у меня всере играл на 100% через лампу часа 3 температура и не думала рыпаться холодный как лёд в раёне 45 вольт на пике прыгает 38-45 вольт на выходе ток покоя буду подымать и у меня 1 усь будет 80 ма ?? или вы имели ввиду пара транзисторов ?? и ток прыгал я скрутил многооборотник шя новый на 2.2 кила выставил на 1кОм и запоял всё путём ток 45 ма как и должно быть Последний раз редактировалось sasha232; 31.10.2011 в 17:07 |
31.10.2011, 17:09 | #153 (permalink) |
ток регулируется БЕЗ нагрузки с замкнутым на землю входом,на ОДНУ пару он должен быть до 100мА,на 2пары(как у тебя )он будет до 200мА И ВЫСТАВЛЯТЬ ЕГО УЖЕ НАДО без лампочки в первичке,иначе фигня получится.
-питание прыгает-это не страшно,считай так и будет,-это ведь для сабика,а там особо заморачиваться не стоит |
31.10.2011, 17:11 | #154 (permalink) |
я знаю что нормально если пот ещё я просто говорю что всё путём =)
и можно по подробней про защито ?? цена и сложность !? |
31.10.2011, 17:12 | #155 (permalink) | |
у меня счас друга попа в ФНЧ на операционке тоже дето кося |
31.10.2011, 17:13 | #156 (permalink) |
про защиту читай в моей теме
http://www.tehnari.ru/f186/t43057/ |
31.10.2011, 17:19 | #157 (permalink) |
а если не делать защиту ?? просто будет клацтатььб и трисчать?? или ещё и убить его может??(убить динамик )
02.11.2011, 23:31 | #160 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
это че так?
