28.10.2011, 00:35 | #102 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-sasha232
не забудь про радиаторы, и ток покоя как будешь выставлять,то в первичку трансформатора лампочку включи ,ато вдруг чего транзисторы так и *чмыхнут*,да и в дифкаскаде транзисторы между собой соединикорпусами,ато небудет контакта-будут проблемы,С9.С10 сразу лучше на 47р впаивать,а потом если нормально заработает то уменьшать-так звучать лучше будет |
28.10.2011, 00:38 | #103 (permalink) |
к стати ВТ1 ВТ2 ВТ3 ВТ4 НАДО подбирать как можно близкого усиления,ато на выходе будет постоянное напряжение,и чем больший разброс тем выше это напряжение
28.10.2011, 00:43 | #104 (permalink) |
соберу не собираемое :)
так так поподробней про настойку
ток покоя как выстовлять???? резестор многооборотный там у меня он всёвреся крутиться или у него есть упор ????=) и какой ток покоя и де на фото вт1-вт4...... и про какой разброс идёт речь???? |
28.10.2011, 01:42 | #105 (permalink) |
у транзисторов есть так называемый коеффициент усилиения,тоесть во сколько раз он усиливает сигнал,
многооборотный резистор должен быть перед запайкой выкручен на максимальное сопротивление,для этого надо тестер и отвёртка-крутим -смотрим,по поводу упора,так он настолько *нежный*что его просто перекрутить даже не заметив. ток покоя это тот ток при котором получаем начальное смещение,чем он бОльше тем начальное смещение выше,но и разогрев тоже выше,для этого усилителя ток покоя(ток потребляемый усилителем без нагрузки,тоесть самим собой)должен быть в пределах 75-100мА,в усилителе класса *А* он бывает до 3А-потому они и такие горячие,но у них минимальное влияния оказывается питанием. вт1-вт4 это маленькие транзисторы которые рядышком впаяны,их надо стянуть капроновой стяжкой или термоусадкой |
28.10.2011, 15:49 | #106 (permalink) |
народ я не понял а почему после моста напряжение провело а не уведичелось??????? на обмотрах 33 вольта после моста +/-30 ??? что за фигня ?
28.10.2011, 18:44 | #110 (permalink) |
