16.12.2011, 19:32 | #201 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
16.12.2011, 21:37 | #203 (permalink) |
Нормально работает. А что не нравится?
16.12.2011, 21:48 | #205 (permalink) |
Да, можно более точно подобрать детали.
16.12.2011, 22:15 | #207 (permalink) |
Для ламп красного цвета вместо резистора 1.2 кОм установить 5 кОм и вращением подобрать оптимальное свечение. Для ламп синего цвета увеличить конденсатор с 0.1 мкФ до 0.25 мкФ.
16.12.2011, 22:20 | #209 (permalink) |
А зелёный оставить как среднее значение и эталон в данном случае. Только всё это следует делать при наличии на входе собственного усилителя, иначе при изменении громкости все настройки собьются.
16.12.2011, 22:37 | #210 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Есть тда 2030а надо будет спаять бы него....или можно что попроше?какой мощности усь?
