12.12.2011, 22:13 | #182 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вместо тестера подключи лампочку и батарейку и на секунду замкни анод и управляющий электрод. Лампочка должна загореться и не гаснуть до отключения питания.
13.12.2011, 19:38 | #184 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
сейчас сходил все проверил перепроверил, и правда забыл одну дорожку соединить, так вот соединил а существенно нечего не поменялось. монтаж правильный точ в точь хоть по печатке хоть по схеме. если только резисторы у меня на 560 и 680 пробитые(90% что пробитые) потому что синяя лампочка тоесть вч вроде мигает еле еле(теристор ку202и) если тда1558 на всю пустить на вход, остальные желтая и желеная(ку202н) горят, если отсоединить анод то всеравно горят, пробывал подключать на каждый анод вч и на желтая лапочька начинает моргать но фон всеравно остаеться и зеленая почьти таким же образом. я вот что виноваты теристоры все наверно новые покупать надо и резисторы на сч и нч.
а что еще может быть? или трансформатор всетаки не подходит? |
13.12.2011, 23:16 | #185 (permalink) |
Может просто не хватать подаваемой мощности.
14.12.2011, 00:02 | #186 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
да как нехватает то трансформатор уж сам воспроизводит музыку и минут через 5 довольнотаки теплыы становться порядка 15 -20 ват на вход
14.12.2011, 08:10 | #187 (permalink) |
Даже и не знаю, что можно сказать... Я таких схем переделал в своё время туеву хучу и ни с одной таких проблем не было.
14.12.2011, 21:26 | #188 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Здравствуйте.
Хочу попробовать собрать вашу по вашей схеме. Вопрос по конденсаторам. 1.Вместо 0,5мФ взял 0,47мФ 250-А ВИМА МКС4 пойдёт? 2.Для 1Ф вымаял из нерабочего БП маркировка 1 Ф 275В пойдёт? 3.Самое главное 0,22мФ взял 224К50 нормально? |
14.12.2011, 21:39 | #189 (permalink) |
Для этой схемы тип применяемых конденсаторов не имеет значения. Вместо 0.5 вполне подойдёт 0.47 мкФ.
14.12.2011, 21:46 | #190 (permalink) |
Тот ещё мастер
Я просто незнаю на сколько вольт расчитан 224К50.
Просто я думал по последним цифрам что он только на 50 В. Вообшем его можно применять? |
