- 17 Мар 2018
Простой УМЗЧ с однополярным питанием.
Давно подзабытая тема усилителей с однополярным питанием.
После постройки беседки озадачился простым и неприхотливым усилителем для озвучки во время посиделок на автомобильную коаксиалку в щите. Основные требования: компактность, отсутствие защиты АС, компоненты из тумбочки и простая односторонняя стереоплата для ЛУТ. В наличии имелся трансформатор ТПП287-220-50, мостик, конденсатор на 22000 мкФ*63 В, старый радиатор и кучка КТ802А, давно лежащих без дела. Порылся в интернете и нашел чью-то переработку старого серийного усилителя на германии Leak 30.
Схема представляет собой классический асимметричный ТОСник, с квазикомлементарным ВК, однополярным питанием и немного нестандартным включением делителя ОООС. Усиление по напряжению около 32 раз, входное сопротивление 47 кОм.
Почти то, что нужно, осталось навести небольшой марафет и получим искомое.
Вместо диодного узла смещения был установлен более практичный транзисторный, электролитические конденсаторы бустрепа и делителя ОС зашунтированы, номиналы корректирующих конденсаторов подогнаны под номиналы стандартного ряда. Как-то улучшать параметры схемы задача не стояла, поэтому остальное оставил как есть.
Типы драйверов на схеме не указаны, они могут быть практически любые из имеющихся в тумбочке, возможно даже кт814/815 будут тут работать, я не проверял. Типы выходных транзисторов тоже практически любые, вплоть до медленных 3055 и иже с ними. В моем случае драйверы я поставил 2SA1358/2SC3421, так как они имелись в наличии. Теплоотводы драйверам не нужны, они рассеивают небольшое количество тепла.
На трансформаторе я набрал со всех обмоток 35 В переменки при токе 2,5 Ампера. Вполне достаточно для мягкой характеристики БП и работе на 4 Ома с достаточной отдачей без перегрузок трансформатора. После выпрямителя на конденсаторе фильтра получил чуть больше 45 В. Такое напряжение позволит снимать около 25 Вт в канал на 4 Ома. А больше и не надо. Хотя усилитель вполне допускает работу с имеющимися транзисторами в УН до +60 В а, при замене транзисторов УН на более высоковольтные и мощные , даже до +80 В.
Далее была нарисована односторонняя зеркальная стереоплата с правильным заземлением по сигналу и силе. Размер платы 86*106 мм.
На выход у меня планировались аксиальные конденсаторы, поэтому посадку сделал универсальную, вдруг у кого-то они тоже имеются.
Дело за малым, отутюжил, спаял, приладил на радиатор.
Выставил ток покоя 35 мА. Пробовал до 100 мА, чуть лучше на слух, но для улицы особо не важно, да и в оригинале его с таким ТП и слушали.
Засунул в коробок из обрезков фанеры и ламината.
После настройки ТП и прогона на осциллографе, подключал к домашней трехполосной акустике. Даже для домашних целей усилитель довольно неплох, имеет хорошую сцену и на небольшой громкости играет очень приятно. Но делал я его по хардкору в стиле "хай так" и для работы в суровых климатических условиях, поэтому это как дворовый пес, неприхотлив и надежен.
Кстати, все забываю лаком плату залить погуще, чтобы не окислялось.
Для желающих повторить, в архиве все исходники.
283971669_Leak30.thumb.JPG.a99354d90576e2e3648c7a45d7834a4d.webp39.9 KB · Просмотры: 766 -
404387530_Leak30.thumb.JPG.07d94c99b8ba60ee7f3bd9b208b18fe5.webp94.5 KB · Просмотры: 296 -
2058435189_IMG_20220615_1458550362.thumb.jpg.bc11de8b8cc2b6b40d7638271302cbf7.webp109.4 KB · Просмотры: 235 -
Leak 30 mod.rar3.7 MB · Просмотры: 188
1994667431_IMG_20220620_1400191102.thumb.jpg.24fc0a7328a27acf9347e8f50dba61b8.webp106.1 KB · Просмотры: 231 -
post-126129-0-56236300-1422264431.jpg.9e2e8d26a9be276e24623d74f30f8f1d.webp40.4 KB · Просмотры: 436
