29.10.2016, 23:23 | #32 (permalink) |
А вот и схема управления с индикацией уровня громкости.
Реле в этой схеме переключает вход индикатора уровня сигнала. Реле можно применить мало сигнальное, чтобы не было слышно
29.10.2016, 23:28 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
через стеклянную переднюю панель с синим 7ми сегментным индикатором, можно двумя, стекло матировать или тонировать. тогда и выключатель питания и селектор сделать сенсорным.
погугли ёмкостной датчик. Будет как на смартфоне снизу. Один минус - дежурка нужна. |
29.10.2016, 23:29 | #34 (permalink) |
Печальная она,сложная как для простого регулятора,думаю проще на много контактных кнопках сделать
Тимур да зачем такой огород,индикаторы можно и проще если уж они надо будут,громкость просто на двух кнопках хочу сделать, кнопки думаю где взять Включение и выключение одной без фиксации кнокпой уже реализовал,релюшки с самоподхватом+дежурное питание(с отдельным трансом) |
30.10.2016, 01:47 | #35 (permalink) |
Завершён ещё один усилитель,собран по схеме apex ax-11
30.10.2016, 03:40 | #39 (permalink) |
Времени не было его фоткать,срок изготовления был малым,да и его вечером забрали,как то не заметно что это один корпус
Да и показываешь внутрянку не кому не интересно,а тут на тебе,показал готовый и не таки на фото видно что он включён! |
30.10.2016, 10:03 | #40 (permalink) |
Ну и как по вашему звучит APEX ?
