30.10.2016, 13:08 | #41 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
30.10.2016, 14:42 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Да просто светодиодик в корпусе горит)) Я всегда смотрю внутрянку когда показывают.Не одному мне она интересна.Просто когда нет до чего докопаться обычно ничего не пишут. Вот и создается впечатление что не интересно. Мне Apex понравился как играет.Бодренько отыгрывает НЧ, на ВЧ детальные не затертые как в многих усилителях.При включениях не хлюпает,в динамиках без сигнала абсолютная тишина. |
30.10.2016, 15:10 | #43 (permalink) |
Ну будет делается apex ещё,на фоткаю,да,звучание мне понравилось,одним словом прозрачное звучание,на счёт хлопковых не скажу,он через задержку включался.
30.10.2016, 16:03 | #44 (permalink) |
За интересовали меня в целом усилители apex,есть ещё проверенные усилители,может кто собрал какой другой apex,или как то дорабатывал ах-11
Да,и хотелось-бы слышать мнение в целом по моим изделиям,это для меня не мало важно,так как это побуждает к совершенству. |
30.10.2016, 16:31 | #45 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, по всем не скажу, а вот по последнему можно : красивая у тебя получилась коробка. Всё. Ты же не показал ни что там внутри, ни схему, ни описание, ни настройку, ничего же нет. Ты тему разверни, фото сделай, что и как расскажи ( может кому интересно будет ). Правильно тебе Илья написал : Светодиодик красивый.
Ты схему собирал, или просто слушал? Если собирал, то напиши по подробней с какими трудностями столкнулся, как и что нужно там настраивать. Я тоже хочу его повторить.
30.10.2016, 16:45 | #46 (permalink) |
По данному аппарату,схема вот эта,печатку взял эту,начну по корпусу,корпус с романтики,радиатор тоже родной,только внутри наклеманы пластины аллюминея как ранние писал,трансформатор с амфитона 75у-101,защиту сделал амфитона 002,впринципе как и всегда,она мне нравится,и работает без отказано,диодный мостик кд213,кандеры по питанию эльна,была проблема с током покоя,по умолчанию на одном канале было 15милиампер,на втором 60,ставил в цепь подстроечник,выставил,выпаял,померял и впаял постоянные резисторы,номиналы думаю нет смысла приводить так как выход и предвыход не родной,да и все в схеме транзисторы аналоги
30.10.2016, 17:00 | #48 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, вот. Совсем другое дело! Теперь хоть ясно что и как. Какой ток покоя должен быть? И что с нулём на выходе? Нужно выставлять?
30.10.2016, 17:01 | #49 (permalink) |
Могу сказать что данная печатка нормальная,фона,наводок нет,советую делать по ней
Я с 0 не возился,оставил по умолчанию меня устраивает 7-10мв на выходе,ток покоя поставил 60милиампер Тимур помогал мне с настройкой,только с 0 я не игрался,а ток покоя строил вот так За помощь DTS особая благодарность!!! Конечно на родных транзисторах я думаю он бы по лучше зучал бы,но нет такой возможности сравнить,а покупать транзисторы считаю не целесообразно,это лично моё мнение,собрал с того что было под рукой и результатом доволен,конечно ельна в бп даёт положительный результат,подкидывал самхву,набирал батареи на 9400 в плечо не то пальто! Я практически во всех своих усилителях применяю в бп эльну или мундорф,результат шикарный За давайте вопросы по всем моим изделиям опишу все нюансы,а то розписывать все моменты по каждому Унч это очень долго,время уйму надо,проще ответить на вопрос! |
30.10.2016, 17:54 | #50 (permalink) |
У меня проблема была одна. Не завелся с первого раза,причина тому моя ошибка вместо 546 го влепил транзистор 557 зрение подводит.
Нуль не регулируется я подбирал транзисторы в диф.каскаде.На выходе получил 15мВ. Можно попробовать сделать как у Шушурина регулировку нуля. Но это всего лишь предположения.Я щя работаю над другим проектом так что Арех забросил. ТП по моей плате регулируемый проблем с ним нет.Слушал с ТП от 0 до 100мА.Ничо плохого сказать не могу. Выходники использовал кт818/19. Даже один на совке полностью.Тоже без проблем. Но мое мнение схему немного нужно доработать.Поставить хотя бы цепочку цоббеля на выход. PS плата по которой я собирал не совсем удобная в плане крепления к радиатору.Процедура не для слабонервных |
