30.07.2016, 11:40 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
30.07.2016, 11:45 | #33 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Что касается частоты 50 и 25 Гц., то все зависит, что принимать за базу определения частоты. Если период. то да - 50. Если количество импульсов и плюс и минус в единицу времени, то синусоида 100, а выпрямленная синусоида, - 50. Поэтому и создается эффект снижения частоты в два раза.
Вот это, кстати, может вызвать какие-либо предположения о возникновении помех, так как импульс всегда по законам рядов, состоит из множества гармоник. |
30.07.2016, 11:54 | #35 (permalink) |
Ретро
30.07.2016, 11:58 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ваше ухо чётко видит именно синусоиду?
Моё - только пилу, и то не слишком хорошую Кстати, исключительно в выпрямленном виде и с последовательно включенным конденсатором для отсечения постоянки. Для "побаловаться" генератор. Последний раз редактировалось prima; 30.07.2016 в 12:04 |
30.07.2016, 12:09 | #37 (permalink) |
Ретро
Да уж ухо у меня различает эти формы превращая в мозгу в зрительные образы. Так будет правильнее. Что касается других, то все индивидуально и зависит от натренированности.
Многое еще зависит от того, в какой форме эти явления трансформируются в звук. Кто-то слышит помеху в приемнике, а кто подключает, например звуковую головку к источнику, ну и так далее. А вот почему в наблюдается эффект снижения частоты, пояснено достаточно наглядно. Нужно уметь иногда импровизировать чтобы понять некоторые явления. |
30.07.2016, 12:19 | #38 (permalink) |
Я не просто так дал генератор.
Попробуйте проверить себя, выставляя интересующие Вас частоты... Иначе мы опять плавно уходим в "тёплый ламповый звук". Я обычно в таких случаях использую слепое тестирование. |
30.07.2016, 12:27 | #39 (permalink) |
Ретро
Ну да. Суть не в этом, а в пояснении слухового эффекта снижения частоты при выпрямлении. Например, если запитать трансформатор от синусоиды, или через диод. Пластины начинают вибрировать по разному и нам кажется что через диод реже. Потому как синусоида толкает их и в одну и в другую сторону 100 раз в секунду в общем, а через диод только 50 раз в секунду. Надеюсь это правильно и понятно объяснил?
30.07.2016, 12:31 | #40 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Мужики а мерцание лампочки с диодом видно, значит делит(частоту) своим образом. 50 герц глаз не видит а 25 импульсы у же улавливает
