21.05.2016, 11:21 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Вечная лампочка для подъезда
Требуется: 1) Сгоревшая энергосберегающая лампа; 2) Зарядник от давно потерянного сотового телефона; 3) Резистор(примерно 4 Ом, мощность - 1 Вт) - 1 руб. 4) Светодиод (белый тёплый, мощность 3 Вт) - 30 руб. 5) Что-нибудь металлическое в качестве радиатора для диода (использовал уголок) - 3 руб. 6) Баночка от витаминов "Компливит" 7) Бокорезы; 8) Паяльник; 9) Суперклей; 10) Термопаста; 11) Дрель со сверлом 5 мм; 12) Изолента; 13) Час свободного времени) Инструкция): 1) Раскурочиваем сгоревшую энергосберегающую лампу и зарядку сотового - добываем соответственно цоколь и плату питания с выводами. 2) С баночки "Компливита" снимаем крышку, проделываем в ней отверстие, чтобы плата в него проходила желательно. На торцевую часть крышки наматываем несколько витков изоленты - в цоколь крышка должна входить с трудом. Вставляем её в цоколь. 3) Зачищаем выводы всех проводов для пайки; 4) Приклеиваем светодиод на термопасту суперклеем к уголку; 5) К + светодиода припаиваем резистор; 6) Спаиваем все выводы согласно схеме сборки (см. фото), изолируем все контакты и места пайки; 7) В баночке "Компливита" сверлим дырки в произвольном количестве); 8) Собираем всё получившееся в баночку, баночку вкручиваем в крышку (которая вставлена в цоколь) Горит уже месяц, светит норм, не греется, создаёт на площадке приятный интим) А главное, дома никому не нужна!)) Нарисовал схему сборки, прилагаю) |
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Filimonoff (30.07.2016), ser69 (16.08.2016), VaRLoK (21.05.2016), WHS (30.07.2016), Валерий (22.05.2016), Ваня (21.05.2016), Вячеслав Николаевич (21.05.2016), Игорь С (21.05.2016) |
21.05.2016, 11:21 | |
Посоветую вам прочитать эти темы, они схожи с вашей Вечная энергия Вечная память! Вечная батарейка Вечная проблема IE Вечная проблема выбора. |
21.05.2016, 12:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Не, ну почему-же ни кому не нужна? Очень даже может пригодиться!
Респект! Но дырок маловато, я-бы стеклянную баночку надел.
21.05.2016, 12:51 | #3 (permalink) |
Для дома если в кладовку только, тускловато) Дырки сначала вообще не сверлил, в принципе и так неплохо банка светится..с ними эффект звёздного неба присутствует, симпатичнее))
11.07.2016, 22:55 | #4 (permalink) |
По-моему эта лампочку можно назвать "вечной" если только она будет включаться на непродолжительное время... В противном случае столь маленький радиатор не справится с отводом тепла от 3 ватного светодиода, что повлечет за собой быструю деградацию кристалла. Для "вечного" использования нужен радиатор по больше)
11.07.2016, 23:05 | #5 (permalink) |
29.07.2016, 23:13 | #6 (permalink) |
Поделюсь своим рецептом "Вечной лампочки".
Достаточно включить последовательно с лампочкой диод Д226Б (или любой подходящий) и лама будет гореть в полнакала. Таким образом у меня в подьезде в далекие времена лампочка горела 9 лет не выключаясь. Что бы "Вечную лампочку" не стырили то неплохо если основание для плафона под ней будет удерживать плафон не по резьбе, а при помощи небольших винтов (их обычно 3 шт.), такие в далекие времена выпускались поголовно. Если нет плафона просото одеваем... литровую банку. Затягиваем винты и головки откусываем. А когда, через 9 лет лампа перегорит, то вы уже надеюсь будете жить в другом и просторном доме с где в подьезде с высокими потолками стоял энергосберегающий светильники работающие от датчика движения. |
29.07.2016, 23:34 | #7 (permalink) |
"... И в сеть попрут помехи, нежелательные для качественного прослушивания музыки.."- вот такие советы пришлось однажды вычитать в сети.
Хотелось-бы выслушать мнение специалистов в этой области. И если оно будет положительным, уберу диод из выключателя в коридоре и опять будем менять с соседом лампочки каждый месяц по-зиме.
30.07.2016, 00:37 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
