30.07.2016, 01:18 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 59 раз(а) в 10 сообщениях
Забыл уточнить постоянно тырили лампочки из толчка. Такая лампочка нафиг не кому не нужна и мимо унитаза не промахнутся. Ходил потом девчонкам ставил баш на баш |
30.07.2016, 01:18 | |
Посоветую вам прочитать эти темы, они схожи с вашей Вечная энергия Вечная память! Вечная батарейка Вечная проблема IE Вечная проблема выбора. |
30.07.2016, 01:19 | #12 (permalink) |
Кому нужна такая экономия? Только если собственный дом. Дом управления всё равно по нормативам деньги с жильцов дерут регулярно. Пускай ставят хоть каждый день. Это их проблема, в том числе и бороться с воровством.
30.07.2016, 07:52 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вы товарищ мечтатель и живёте наверное в каком то иллюзорном мире. Не везде лампочки и другое бывают на халяву, и домоуправление не везде существует- также как и 3G.
30.07.2016, 09:41 | #14 (permalink) |
В теории возможно. Если из динамиков Hi-End иного аудиофила прет переменка 50 Гц. (дело обычное), то в этом случае диод половину отсекает и мы получаем на выходе 25 Гц. а это уже показатель крутой аппаратуры, раз она может это воспроизвести.
30.07.2016, 09:54 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Рисуем синусоиду. Период сигнала и его частота определяется на графике расстоянием от одной вершины до другой. Берём диод резинку и стираем половину вершин, хоть верхнюю, хоть нижнюю. Как изменится расстояние между оставшимися?
Правильно, никак. |
30.07.2016, 11:04 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
А вот с этого момента по подробнее ПЖЛ ?...
Частота определяется количеством периодов процесса в единицу времени ... Да частота не изменяется, спираль нагревается два раза за период, при положительной полуволне и отрицательной. При диоде, мы оставляем одну полуволну, т.е. общее количество поставляемой энергии уменьшаем в два раза. Спираль нагревается не постоянно а импульсно, но с той же частотой 50 Гц. Начинаем наблюдать мерцание лампы. Поступает 110В вместо 220В, естественно лампа служит в два раза дольше, но все ровно это не вечная лампочка, вечных не бывает ...
30.07.2016, 11:15 | #19 (permalink) |
Юр, мы говорим про диод, разделивший частоту сигнала пополам )))
Но главный фокус не в этом. Лампа перегорает в момент включения, поскольку холодная спираль имеет меньшее сопротивление. Возвращаясь к графику напряжения/тока, видим что опасными являются небольшие участки вблизи вершин, грубо возьмём, что примерно треть длительности периода. Чистая вероятность щёлкнуть выключателем именно в этот момент будет 1 из 3. Поставив диод, мы уменьшаем эту вероятность вдвое. Не каждое включение лампы на пике напряжения приводит к её перегоранию, но каждое изнашивает спираль. суммируя эти факторы, мы, опять-таки грубо, уменьшаем вероятность выхода лампы из строя на порядок. |
30.07.2016, 11:17 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
