28.03.2014, 13:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Вот, пожалуйста, схема на тиристорах, от 12 вольт. Абсолютно такая же. Только с тиристорами. |
28.03.2014, 13:38 | |
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков Как собрать мини усилитель на одном транзисторе? Усилитель на одном транзисторе Что можно собрать на транзисторе КТ837М? |
28.03.2014, 17:25 | #14 (permalink) |
Подойдет практически любой тиристор, лишь бы напряжение выдерживал и ток.
Ну да, по описанию у КУ202Н напряжение открытия составляет не более 7 вольт, т.е. на электрод нужно подать около 7 вольт для того, чтобы тиристор открылся. НО. Эта величина может отличаться в несколько раз, и может быть равна трем, двум и даже одному вольту. Но такое редко бывает. Поэтому для повышения уровня сигнала применяют трансформатор, который подключен как повышающий, т.е. низковольтная обмотка подключена к источнику сигнала (усилителю), а высоковольтная - в схему ЦМУ. P.S. Кстати, если будете подключать ленту, лучше поставить диодный мостик, чтобы было постоянное напряжение. |
28.03.2014, 17:47 | #15 (permalink) |
d(-_-)b
а трансформатор любой? от китайского радио пойдёт? Или можно обойтись без трансформатора, тоесть усилитель вместо него поставить.
28.03.2014, 18:43 | #17 (permalink) | |
Транзисторам ничего не будет, а вот светодиодная лента может сгореть... |
28.03.2014, 20:46 | #20 (permalink) |
d(-_-)b
