19.05.2013, 22:43 | #1 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
Что можно собрать на транзисторе КТ837М?
1: Что можно собрать на транзисторе КТ837М ??? 2: Будет ли это рабоать?! Фото транзистора внизу |
19.05.2013, 22:43 | |
Найдены схожие обсуждения, рекомендую ознакомиться Как собрать мини усилитель на одном транзисторе? Что можно собрать? Можно ли из этого собрать усилитель? На чем можно собрать БП? |
19.05.2013, 22:53 | #2 (permalink) |
1. Основные технические параметры КТ837М:
КТ837М Транзисторы КТ837М кремниевые эпитаксиально-диффузионные структуры p-n-p переключательные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами. Масса транзистора не более 2,5 г. Основные технические характеристики транзистора КТ837М: • Структура транзистора: p-n-p; • Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 30 Вт; • fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 1 МГц; • Uкбо max - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 80 В; • Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В; • Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 7,5 А; • Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 0,15 мА; • h21э - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 20... 80; • Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,8 Ом 2. А "это" это что? |
19.05.2013, 23:08 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А я вот тебе советую задать свой вопрос дяде Гуглу. Вот он тебя обрадует......
19.05.2013, 23:11 | #5 (permalink) |
Нууууу... не знаю даже... ... вот, например
20.05.2013, 00:37 | #10 (permalink) |
Hi-Fi псих
