12.12.2013, 01:44 | #1 (permalink) |
Мигалка на светодиодной ленте_даёт фон на усилитель
Захотелось впихнуть обычную мигалку под прозрачную крышку корпуса усилителя. Схема выбрана вот эта , она была собрана, и от внешенего адаптера работает прекрасно. А вот если запитать её внутри самого усилителя она даёт фон, и греет микросхему. Прошу помощи !!! |
12.12.2013, 01:44 | |
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу Цветомузыка на светодиодной ленте Мигалка на микросхеме Мигалка на микроконтроллере Проблемы со светодиодной лампой Мигалка для барабана Мигалка на микросхеме |
12.12.2013, 07:45 | #2 (permalink) |
Такие штуки принято от отдельной обмотки трансформатора запитывать. А так, нужно хотя бы дроссель в цепь питания "мигалки" включить и конденсаторов до и после дросселя навешать, электролитических и керамических. И, найти такие точки подключения к источнику питания, где помехи от нее будут минимальными.
12.12.2013, 08:03 | #3 (permalink) |
НУ или что-то типа этого Зарядное устройство QUMO Energy 200.24 4xUSB - Форум РадиоЛоцман, да пусть меня съест Админ за использование ссылки!
12.12.2013, 08:06 | #4 (permalink) |
Здесь чел мужественно боролся с помехами и ПОБЕДИЛ их!
Я не призываю питать вашу ленту от подобного устройства, не дай БОГ!, но способы борьбы описаны достаточно ярко и живо. |
12.12.2013, 11:21 | #5 (permalink) |
Ставил Диод в питание на общий и фон пропадал(почти до нуля), но тогда идёт падение напряжения 14 до 7-8 вольт... А что если воткнуть линейный стабилизатор, он пропустит шумы?*
12.12.2013, 12:16 | #8 (permalink) |
Ферритовое кольцо возьмите из фильтра компьютерного БП. Старую обмотку смотайте, намотайте новую сколько провода сколько влезет, будет дроссель.
Какие-нибудь конденсаторы в цепи питания есть, непосредственно на плате "мигалки"? Если нет, попробуйте подключить электролитический конденсатор микрофарад на 470, и керамический на 0,1-0,47 мкФ. Есть вероятность что обойдется без дросселя. |
12.12.2013, 13:31 | #10 (permalink) |
Я имел ввиду конденсаторы между плюсом и минусом источника питания. Эти конденсаторы должны быть в любой схеме, даже если они явно не обозначены на схеме принципиальной. Поставьте параллельно включенные электролитический и керамический конденсаторы в цепь питания, и возможно помехи исчезнут.
