09.02.2013, 18:54 | #1 (permalink) |
Проблемы со светодиодной лампой
проблема вот в чем.... на схеме указанной ниже на выходе на светодиоды напряжение около 80-85 вольт и ток порядка 10 милиампер. Мне нужно заменить эти светодиоды на сверхъяркие которые размещаются на радиаторе....и в лампу помещается таких только восемь штук максимум. Т.е. мне на выходе нужно напряжение 20-25 вольт и ток примерно 700 милиампер...как мне этого добится? Может кто сталкивался с этим...подскажите пожалуйста. А то у меня опыта мало я только начиная познавать азы радиолюбителя...заранее благодарен! |
09.02.2013, 18:54 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Проблемы со светодиодной лентой Регулятор яркости светодиодной подсветки автомобиля Блок питания для светодиодной ленты Сравниваем светодиоды с лампой накаливания |
09.02.2013, 19:07 | #2 (permalink) |
Эта схема Вам не подойдет.
Ищите либо готовую лампу, либо придется собирать блок питания с указанными параметрами. |
10.02.2013, 16:44 | #4 (permalink) |
Напряжение уменьшается заменой стабилитронов. Вам нужно использовать серию Д815-Д817 с требуемым напряжением стабилизации.
Однако, имейте ввиду, что на больших токах на конденсаторе выделяется приличная мощность. Возможен его разогрев и пробой. |
10.02.2013, 18:33 | #5 (permalink) |
Светодиоды работают не как лампочка. У лампочки (накала) прямая зависимость сопротивления от нити накала, у светодиода - обратная. Лампа включается, ток большой, она начинает греться. Греется - растёт сопротивление - ток падает. В итоге температура сама устаканивается. У светодиода при постоянном напряжении при перегреве начнёт расти ток вызывая ещё более сильный перегрев. Светодиод идёт в разнос, в итоге сгорает либо сильно сокращает свой ресурс и снижает светоотдачу (деградация кристалла). Потому светодиоду нужно стабилизировать ток, а не напряжение!
Светодиоды малой мощности греются мало, т.е. практически не греются, и им достаточно токоограничивающего резистора. А вот с мощными светодиодами такой фокус может не пройти. Температура чуть перевесит, и усё... Для светодиодов продаются так называемые LED-драйвера. По сути это токовые стабилизаторы. На них указан ток и количество светодиодов которое максимально можно посадить на этот драйвер. Бывают питающиеся от ~220В, бывают от пониженной постоянки (12, 24, 48). У ферона есть драйвера на три диода от 220В. Размером с пол спичечной коробки, если корпус снять, то ещё меньше. Ток правда не помню. Кажется в районе 500мА. Это просто что на память пришло. Выбор большой. |
10.02.2013, 19:41 | #10 (permalink) |
Кстати... Радиатор будет занимать несравнимо больше. Надо порядка 60кв.см. на 1Вт. Тогда такая лампочка проработает долгие годы без потери светового потока (ну почти без потери).
Провода припаивал после диодного моста, на них не надо обращать внимания |
