Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 15.02.2013, 20:25   #1 (permalink)
SokolBGA
По умолчанию NK294 и аудиовыход
Друзья, требуется помощь. В радиоэлектронике я полный ноль. Но срочно нужна цветомузыкальная приставка. В своем городе нашел только Master KIT NK294.
С горем пополам спаял. Микрофоны из комплекта никуда не годятся. Поменял на другой, стало лучше, но все равно не то.
Вот на этом видео у человека аудио выход.
Но его пояснения слишком отрывисты, и моего уровня явно мало чтобы понять как сделать нормальный вход для джека. Нужна ваша помощь, если можно подробная, заранее спасибо.
SokolBGA вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее
Материнская плата: заземлил я аудиовыход об батарею...
Не работает аудиовыход на Nokia 5130
6-канальная цветомузыкальная приставка - NK294
Старый 15.02.2013, 22:25   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
На этой конструкции нет гальванической развязки от питающей электросети.
Поэтому, никаких внешних подключений схема не предусматривает.
Если надо переделать входные цепи, то необходимо использовать разделительный трансформатор или оптическую пару.
Переделка схемы для новичка в электронике - дело непростое и небыстрое.
Старый 15.02.2013, 22:54   #3 (permalink)
Николай_С
Схему подключения я изобразил.
В качестве трансформаторов можно использовать любые одинаковые понижающие трансформаторы с небольшими габаритами. Обмотка с бОльшим сопросивлением подключают к ползункам переменных резисторов, а с меньшим - через любой неполярный конденсатор с емкостью 0,01 -1мкФ. к микрофонам.
Старый 19.02.2013, 17:23   #4 (permalink)
SokolBGA
Спасибо большое! Буду пробовать
Старый 27.02.2017, 16:02   #5 (permalink)
vlana
Хотелось бы все-таки параметры трансформаторов узнать, хоть приблизительно - кол-во витков? Можно ли самому намотать на ферритовом стержне? Какое сопротивление переменников? Убирать ли микрофоны или подключать параллельно им, не отключая? Извините за тупые вопросы. С уважением - Владимир
vlana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 18:44   #6 (permalink)
BH3
1. Количество витков зависит от габаритов железа. Подойдёт любой трансформатор от линейного адаптера питания 220В_12В
2.Нет
3.10к...20к
4.Вообще ничего не понял
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 09:23   #7 (permalink)
vlana
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
2.Нет
3.10к...20к
Здравствуйте, форумчане!
Спасибо за ответы, ВН3! Но покупать два адаптера не хочется. Есть два малогабаритных разделительных трансформатора, привез в свое время из СА. Применялись в электронном оборудовании КА - залиты лаком, герметичны. Прозвонил выводы. На каждой катушке 3 одинаковых обмотки - по 15, 28 и 120 Ом, диаметр выводов обмоток маленький, около 0,2-0,3 мм.
Попытался присоединить фото, не знаю, получится ли. Снимал телефоном, фотика нет.
1. Можно ли их использовать в схеме подключения линейного входа?
2. Как подсоединить обмотки?
3. Насчет микрофонов: мысль такая – поставить переключатель (селектор) входов – или вход от микрофонов (когда блок стоит рядом с акустикой, дома) или использовать линейный вход (например, на дискотеке). И вообще, какой вход будет лучше работать с конкретной музыкой, тот вход и использовать, с возможностью быстрого переключения.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
