Старый 01.11.2011, 08:18   #1 (permalink)
Jonne
По умолчанию Материнская плата: заземлил я аудиовыход об батарею...
Хател спросить!Заземлил я аудиовыход об батарею!пропал звук на правом канале!что могло пробить ?это лечиться?
Jonne вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения
Материнская плата
Совместимы ли эти материнская плата и оперативная плата?
Материнская плата
Старый 01.11.2011, 08:46   #2 (permalink)
Jonne
Хател спросить!Заземлил я аудиовыход об батарею!пропал звук на правом канале!что могло пробить ?это лечиться? не работает один выход!передние выходы пашут!значит звуковая карта в норме?задные тоже пашет-один канал не работает!или слышно из него если на всю сделатЬ!что я испортил?
Старый 01.11.2011, 09:22   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Jonne Посмотреть сообщение
Может от батареи что-то перегрело?
Старый 01.11.2011, 09:25   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно вопрос? А зачем?
Старый 01.11.2011, 10:39   #5 (permalink)
Jonne
что значит зачем?проста нечайно от саба тянул провода не высунул с компа!я конкретно спросил что я мог повредить а не зачем я это сделал!нечайно провод упал с руки на батарею
Старый 01.11.2011, 11:18   #6 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Конкретный ворос, конкретный ответ: все что угодно.
Кто знает, что там соседи "нечайна" заземляют, и какой потенциал на этой батарее.
vammutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 11:19   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Я думал, что это было сделано для улучшения звука.
Дело в том, что на корпусе компьютера присутствует довольно высокий потенциал сети, одно дело если заземлять корпус, но совсем другое закоротить аудиовыход на землю. Вполне могла выйти из строя материнка. Вылечить можно использованием PCI звуковой карты с отключением в BIOS интегрированной. Ну, или как вариант - подключи от переднего выхода.
Старый 01.11.2011, 20:10   #8 (permalink)
Jonne
ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ЖАЛКО!сама материнка работает очень харашо!думаю на ее работу это не повлияет!придется купить дискретную
Старый 01.11.2011, 20:23   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Не переживай, я таким образом восстановил звук у многих материнок со сгоревшей интегрированной звуковой платой. Некоторые до сих пор работают. А PCI звуковую карту можно купить на барахолке за копейки.
Старый 01.11.2011, 22:13   #10 (permalink)
Jonne
Восстановить может и можна но это надо быть в элктронике как рыба в воде!а так то она работать будет там что то на правом канале сгорело явно проста
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
