15.01.2012, 17:47 | #51 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
к каким ногам здесь подключать к157уд2? и что это такое в самом верху по середине точка с стрелочкой и надписью? и каким транзистором можно заменить кт3201?? |
15.01.2012, 18:03 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Эта схема не рабочая, эмиттер КТ3102 не может идти на плюс питания.
Нет сумматора каналов и вобще эта схема задумывалась как гитарная тянучка ...
15.01.2012, 18:05 | #54 (permalink) |
Найдется, просто некогда рыться, бумаг за несколько десятков лет ...
15.01.2012, 18:15 | #55 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
блин а побыстрее никак? просто уж неделю жду чтоб заказ оформить)
15.01.2012, 18:42 | #56 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
и еще можно заменить транзистор кт3102 вот таким? BC547A или BC546.
и транзистор кт927 можно заменить на BD681? а лучше если вы найдете мне замену кт3102 икт927 из советских) отблагодарю чем смогу) |
15.01.2012, 20:26 | #57 (permalink) |
Вот схема уселителя-компрессора на К157УД2, переменный резистор 4.7 кОм на входе
цветомузыки можно убрать, в усилителе свой регулятор, просто соединяешь выход компрессора прямо на фильтра и все. Если у тебя много старых плат на которых К157УД2, то должен быть и КТ3102, их ставили на входе предварительных усилков во многих советских конструкциях, в крайнем случае КТ315Б. Если не найдешь КТ972 или аналог, то вместо него будет работать составная пара, из двух транзис- торов КТ315Б+КТ817 ...
15.01.2012, 22:31 | #59 (permalink) |
включаеш видео на ютубе, в адресной строке копируеш(то что выделенно)htt://www.yo u tube.c om/watch?v=a4NCnH7RPZY&feature=g-logo&context=G269349aFOAAAAAAAHAA. Потом в сообщении нажимаеш значок ютуб и вставляеш
16.01.2012, 01:16 | #60 (permalink) | |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
я так понял для компресора нужно 2 микросхемы) транзисторы тогда поищу в ближайшее врема, и небуду заказывать аналоги по 30рублей) и на схеме отмечены диоды, я так понял можно ставить абсолютно любые?)) |
