Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 21.11.2012, 20:33   #101 (permalink)
crematoriy1
Где то ранее было написано что должен
crematoriy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 20:41   #102 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от crematoriy1 Посмотреть сообщение
Это вопрос или утверждение ? ...
Когда музыка отсутствует белый канал горит, он должен гореть ?
Вопрос остается открытым ? ...
P.S. Пардон, я понял, уставший с работы. Когда музыка отсутствует, белый дожен гореть, эсли не горит, то это не есть хорошо ...
Старый 22.11.2012, 21:35   #103 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Это верно!
Скажите у меня есть ЦМУ на три канала, на выходе лампочки накаливания по 3 вольта, соединены последовательно.
На выходе ЦМУ 25В. Минус в том, что лампочки постоянно горят... Заягозился идеей переделать под светодиоды и соединить в параллель. Скажите как понизить питание с 25 вольт до 12 вольт или лучше даже 11 вольт(светодиоды дольше проживут)???
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 22:25   #104 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от GlaZZZ Посмотреть сообщение
Питаются лампочки постоянным током или переменным(схема на тиристорах или транзисторах)
Нет необходимости понижать напряжение, достаточно последовательно с светодиодами включить сопротивление нужного номинала.
Старый 23.11.2012, 00:42   #105 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
У меня светодиодная лента. Получается на + ленты подцепить резистор нужного номинала??
А вот тут я не знаю... Стоят обычные лампочки накаливания 3-х вольтовые.
Старый 23.11.2012, 01:54   #106 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
На + или - не имеет значения
А что их заставляет гореть? Фото можете? Или схему?
Старый 23.11.2012, 18:09   #107 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Как я понял, на выходе стоят тиристоры КУ201А
Хотя что самое интересное, выход с одной стороны, а планка с тиристорами на другой стороне. И проводов я не заметил от тиристора к выходу.
Тогда получается нужно будет ещё и диодный мост ставить на каждую цепочку светодиодов?
Старый 23.11.2012, 19:16   #108 (permalink)
BH3
Устройство называется "Гирлянда цветомузыкальная 220/30", вот схема
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 13:32   #109 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Я по схеме так и не понял. На выходе переменка или постоянка? Просто я могу либо напрямую без диодного моста подключать, либо с диодным мостом
Старый 24.11.2012, 13:53   #110 (permalink)
George Smith
Ничего не надо, там уже постоянка, просто включаешь ленту плюсом на каналы, минусом на общий ...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
